  ANSYS
  Schleifenproblem
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Schleifenproblem (935 mal gelesen)
modratt
Sehen Sie sich das Profil von modratt an!   Senden Sie eine Private Message an modratt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für modratt
ANSYS 11.0
erstellt am: 01. Dez. 2009 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich benötige mal wieder eure Hilfe.
Ich führe eine Analyse mit 8 load steps durch (LS = 8) und ich möchte mir für jeden load step eine stl Datei der verformten Struktur ausgeben lassen. Dafür habe ich mir ein macro geschrieben, was auch einwandfrei funktioniert. Des weiteren möchte ich mir aber auch stl Dateien der jeweiligen Substeps ausgeben lassen. Hier liegt das Problem. Ich nutzte hierfür zwei Schleifen:
*DO,j,1,LS
  *DO,k,1,10      !hier z.B. 10 Substeps
      *SET,j,k
-------------------------- ab hier beginnt das stl macro -------------------------
      UPCOORD,1,ON
      *GET,nn,ELEM,,COUNT
      *CFOPEN,'NODE_COORD%j%%k%','stl','STL\'
      *CFCLOSE
      RESUME
------------------------- hier endet das stl macro -------------------------------
  *ENDDO
*ENDDO
Lasse ich mir nur die load steps rausschreiben funktioniert alles (also nur %j%). Wenn ich aber die zweite Schleife für die Substeps miteinbeziehe, klappt lediglich der erste Schleifendurchgang. Die Dateien sehen dann folgendermaßen aus:
NODE_COORD11
NODE_COORD81 -> also nur jeweiliger load step mit erstem substep
und für die anderen substeps die folgenden Datein die scheinbar auch ständig überschrieben werden:
NODE_COORD%j%2
NODE_COORD%j%3
NODE_COORD%j%10
Irgendwie scheint die Laufvariable j in der zweiten Schleife "verloren" zu gehen!
Die Dateien sollten aber so aussehen:
NODE_COORD1.1
NODE_COORD1.2
NODE_COORD1.3
NODE_COORD8.8
NODE_COORD8.9
NODE_COORD8.10
Wo liegt mein Fehler? Könnte mir bitte jemand helfen!
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 01. Dez. 2009 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modratt 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht liegt das an dem resume-Befehl in der Schleife, da müsste es auch die Laufvariablen zurücksetzen (ein wenig verwunderlich, dass es mit den Loadsteps funktioniert). Also vor das resume ein parsav,... und dahinter ein parres,... einfügen, dann könnte es klappen.
modratt
ANSYS 11.0
erstellt am: 02. Dez. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ChristophN,
das war der Fehler. An das Resume habe ich gar nicht mehr gedacht und mit parsave/parres funktioniert es auch jetzt hervorragend. Genau so wollte ich das haben. Besten Dank für deine Hilfe!!!
