 | Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 03.11.2026
Thema: variierende Lagerungsbedingungen (1219 mal gelesen)
asphaltschorsch Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 13 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 30. Nov. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Betonplatte simulieren, die sich unter Temperatureinwirkung aufwölbt. Das habe ich schon so weit geschafft. Nun sollen sich im zweiten Schritt die Lagerungsbedingungen ändern. Die Platte soll in der aufgewölbten Position vertikel unverschieblich aufgelagert werden und sich danach wieder abkühlen. Kann mir jemand erklären, wie ich die Lasgerungen über mehrere Schritte hinweg variieren kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
 Beiträge: 242 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asphaltschorsch
hallo, die "zu fuß" lösung wäre doch, die kritischen knoten zu selektieren und ihnen im 2. Loadstep mit "d" die translation zu nehmen? vorher aber noch ein upgeom reinbasteln oder willst du was anderes? gruß ral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
verstehe das nicht so richtig. Ich arbeite mit Workbench 11. Kann ich nicht über die Auswahl der Geometrie irgendwie das Lager im 2. Step als Fixierung anklicken? Bei mir kann ich für jeden Step einzeln die Lasten usw. aktivieren bzw. deaktivieren. Nur bei den Lagerungen funktioniert es nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asphaltschorsch
kautzma Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 27.11.2007
erstellt am: 01. Dez. 2009 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asphaltschorsch
Hallo, ich habe mal für verschiedene Lastschritte verschiedene Commands (APDL-Scripte) in der WB verwendet. Das Schöne ist, das man beim Einfügen des Scriptes der WB sagen kann wann das Command ausgeführt werde soll (Selektiere im Strukturbaum den Commandknoten aus, im Detailfenster findest unter Definition die Möglichkeit. Die Optionen siehst du aber nur, wenn du bereits unter Analyse Einstellungen die Lastschrittanzahl > 1 definiert ist). Also in welchen Lastschritt. Meine Idee wäre Komponenten der zu lagernden Fläche zu erstellen, die Knoten dieser Komponente in deinen Skript mittels dem Befehl cmsel, s, KOMPONENTENNAME, node zu selektieren und die alten Randbedingungen zu löschen und dann wie schon erwähnt, mit d die Randbedingung auf den Knoten neue setzen. Vielleicht hilft dir das. Ich weiß nicht mehr, ob ich ein upgeom verwendet habe. Mußte mal ausprobieren. Gruß
