  ANSYS
  Phasenübergang simulieren?!
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Phasenübergang simulieren?! (1533 mal gelesen)
CAPASSO
Sehen Sie sich das Profil von CAPASSO an!   Senden Sie eine Private Message an CAPASSO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAPASSO
erstellt am: 29. Nov. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
ich suche nach einem Programm für Thermalanalysen.
Allerdings soll auch ein Phasenübergang von fest zu flüssig simuliert werden, was bei meiner ersten Wahl ThermalDesktop/Sinda laut Aussage eines Professors nicht gehen soll.Aber da sich jeder mal irren kann, hole ich mir ein paar mehr Meinungen.
Wenn mir jemand etwas dazu sagen kann wäre ich sehr erfreut.
CAP
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 29. Nov. 2009 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAPASSO 10 Unities + Antwort hilfreich
Da man bei ANSYS entweder die spezifische Wärmekapazität oder die spezifische Enthalpie als Materialeigenschaft vereinbaren kann, lassen sich Schmelzwärmen und Verdampfungswärmen in der Rechnung berücksichtigen. (Für die Stabilität der Rechnung ist allerdings manchmal sinnvoll, den Sprung in der Enthalpie durch einen endlichen Anstieg abzubilden.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
CAPASSO
erstellt am: 29. Nov. 2009 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke für die Antwort, das hört sich doch schon mal gut an. Benötigt man ein bestimmtes Ansys bzw. Addon dafür oder geht das schon mit dem "reinen" Ansys Programm.
Ich habe ausserdem gelesen, dass man auch Catia Parts in Ansys importieren kann.Muss man da etwas für die Thermalanalyse beachten?
CAP
