  ANSYS
  Dehnungshistorie löschen
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Dehnungshistorie löschen (979 mal gelesen)
MGebhardt
Dipl.-Ing. Masch., WiMi
Sehen Sie sich das Profil von MGebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an MGebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MGebhardt
2 * Intel Core 2 Duo 2,66 GHz,
2* 4 GB RAM,
OpenSUSE 11.0
Ansys 11.0 Academic Research
erstellt am: 27. Nov. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forenmitglieder,
wenn Material schmilzt und danach wieder erstarrt, dann ist dieses Material neu entstanden. Die gesamte Dehnungshistorie existiert im Moment des Erstarrens nicht mehr.
Meine Frage lautet also: gibt es eine Möglichkeit, die Dehnungshistorie zu löschen, außer EKILL?
Dazu: wenn ich das richtig sehe, werden bei Nutzung von EKILL auch die thermischen Dehnungen nicht aufgebracht. Diese sollten in der Schmelze aber entshtehen.
beste Grüße
Moritz
Moritz Oliver Gebhardt
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 27. Nov. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGebhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wenn ich dich richtig verstanden habe willst du zum schluss ein model mit thermischen und ohne mechanischen Dehnungen haben ?
Eventuell hilft dir hier ja das "inistate" Komando weiter. Damit kannst du Spannungs / Dehnungszustände "reproduzieren".
MGebhardt
2* 4 GB RAM,
OpenSUSE 11.0
erstellt am: 27. Nov. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Inistate schau ich mir mal genauer an; nach kurzem drüber sehen denke ich aber, dass es das nicht ist.
Noch mal zur Klärung:
Es geht mir darum, dass neu erstarrte (also frisch aus der Schmelze kommende) Elemente keine Verfestigung haben aus der Zeit, bevor sie geschmolzen sind, oder während sie in der Schmelze waren.
Danke und beste Grüße
Moritz
solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 27. Nov. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGebhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, also kann ich mir das so vorstellen
-> ein kalter Würfel wird bis zur schmelze erwärmt
-> dann hast du ne geschmolzene Pfütze (?) die die dehnungen aufgrund des "fließens" vom würfel zur pfütze enthält (?)
Wenn du jetzt das "upgeom" Komando im Prep7 benutzt, hättest du die Pfützen-Geometrie (verschobene Knoten und elemente) die Spannungsfrei also auch dehnungsfrei sind.
Ists das was du suchst ?
MGebhardt
2* 4 GB RAM,
OpenSUSE 11.0
erstellt am: 27. Nov. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmal.
Nahe dran. Es handelt sich um eine Schweißsimulation. Die Schmelze ist also von festem Material umgeben und ein Element durchläuft den Status "Schmelze" über mehrere Lastschritte. Letzteres sollte UPGEOM ausschließen, da ich das nicht mehrfach hintereinander anbringen kann (thermische-Dehnungen->nullen->erneut thermische Dehnungen, jetzt aber aus dem schon verformten Zustand heraus).
Prinzipiell müsste es so funktionieren: Das feste Material dehnt sich aufgrund der hohen Temperatur aus und erfährt die üblichen mechanischen Verformungen. Ab der Schmelztemperatur verformt sich das Material nur noch isochor (Volumenerhaltend), behält seine thermische Ausdehnung und sämtliche Verfestigungsvariablen werden gelöscht. Dem umgebenden Material sollte die Schmelze nur geringen Widerstand entgegen setzen. Beim Erstarren aus der Schmelze entsteht das neue, feste Material belastungsfrei und verfestigungsfrei, und durchläuft dann die übliche mechanische Belastung.
Ich weiß auch nicht, ob ich mit UPGEOM oder UPCOORD einen restart so einfach durchführen kann. Laut Hilfe eher nicht.
beste Grüße
Moritz
