  ANSYS
  Lreiter als Linienelement
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Lreiter als Linienelement (955 mal gelesen)
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
Windows 7, Creo 1.0,
ANSYS 14.0
erstellt am: 25. Nov. 2009 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bilde einen Linearmotor ab (Elektrostatische Analyse mit Volumenelementen).
Gibt es die Mögenlichkeit den Leiter als Linienmodell abzubilden (z.B. mit CIRCU124).
Den Leiter ( DM: 1 mm) mit Volumenelementen zu versehen wäre sehr rechenintensiv, ebenso wie die Isolierung (0.1 mm Dicke).
Dazu möchte ich die Isolierung des Leiter ebenfalls mit einem Linienelement darstellen.
Kann man die Querschnittsflächen über real Constants darstellen?
Wie sieht es mit diesen Möglichkeiten in Classic und WB aus?
Gruß Käfer
[Diese Nachricht wurde von Käfer am 26. Nov. 2009 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 26. Nov. 2009 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen elektrischen Leiter kann man mit dem Linien-Element link68 modellieren und in einer magnetostatischen Analyse einsetzen.
(Ob das eine Hilfe für die Modellbildung einer elektrischen Maschine ist, kann ich nicht beurteilen.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
