  ANSYS
  Vernetzungsproblem bei Piezo_Beam
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Vernetzungsproblem bei Piezo_Beam (1129 mal gelesen)
wimi
Wimi
Sehen Sie sich das Profil von wimi an!   Senden Sie eine Private Message an wimi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wimi
erstellt am: 25. Nov. 2009 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beam_piezo.txt
Hallo Leute,
ich möchte einen einfachen Balken mit Piezoelement mit Ansys berechnen. Sobald ich die beiden Teile vernetze, veschwindet der Balken, obwohl die beiden Teile selektiert sind. Wie kommt das zustande?
Anbei mein Inputskript.
Danke im Voraus für die Hilfe
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 26. Nov. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wimi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du in deinem Beispiel den Befehl
Code:
VMESH,3
eingibst, siehst du, warum der Balken nicht vernetzt wird.
Gruß simulmi
PS: Übrigens verschwindet der Balken nicht sondern du siehst ihn nur nicht mehr. Abhilfe schaft hier ein
Code:
VPLO
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
wimi
Wimi
erstellt am: 26. Nov. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beam_piezo.txt
Hallo Matthias,
ich danke dir für die Antwort! Es hat geklappt!
Ich bekomme jetzt folgende Fehlermeldung:
Node 202 on element 1 is unselected
Node 212344 on element 1 is unselected
was mache ich hier falsh?!
Vielen Dank
simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
erstellt am: 26. Nov. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wimi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bekomme bei deinem Code bereits viel früher Fehlermeldungen. Allerdings würde ich hier auf jeden Fall auch ein Hexaeder-Netz aufbauen. Weiterhin sieht deine Definition der zweiten Elektrode nicht richtig aus. Dabei werden zuviele Knoten selektiert.
Mein Vorschläg wäre, dass du dir zunächst erst ein funktionsfähiges Skript zur Hand nimmst mit dem du üben kannst. Danach wendest du dies dann auf deine Geometrie an. Beispiele dazu bekommst du z.B. im FEM für Praktiker.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
wimi
Wimi
erstellt am: 29. Nov. 2009 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NEU_Piezo_mm.txt
kann mir jemand sagen, was ich hier verkehrt mache? ich bekomme null Hz für die erste Frequenz, während es bei 9,17 Hz liegen soll!!
Anbei das Inputskript!
Danke im Voraus!
