  ANSYS
  Hilfe bei erstellung des Volumenmodells
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Hilfe bei erstellung des Volumenmodells (1470 mal gelesen)
johnnyrambo
Sehen Sie sich das Profil von johnnyrambo an!   Senden Sie eine Private Message an johnnyrambo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johnnyrambo
erstellt am: 25. Nov. 2009 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute !
Hab mir hier ein Linienmodell einer Feder erstellt.
Nun möchte ich das gern mit rechteckigen querschnitt als Volumenmodell darstellen, kann mir einer helfen!?
INPUT:
finish
/clear,nostart
/filename,input_Beleg_Schraubenfeder_neu
/title,Schraubenfeder
/eshape,1
/pnum,line,1
!ABFRAGE
!Parameter
*ask,KRAFT,WIE IST DIE KRAFT,1
*ask,Rad_fed,Wie ist der Radius der Feder?,10
*ask,r_draht,Wie ist der Radius des Drahtes?,1
*ask,steig,Wie ist die Steigung der Feder?,4
*ask,wickl,Wie ist die Wicklungsanzahl?,10
*ask,ele,Wie viele Elemente sollen verwendet werden?,200
ele2=(3/4)*(ele/wickl)
ro=7.81e-9 !Dichte roh
emod=205000 !E-modul
nxy=0.28 !Poisson-Zahl
!ELEMENTS CONSTANTS NODES
/prep7 !PREPROZESSOR
et,1,pipe16
r,1,r_draht,0.5*r_draht !real constant mit Außendurchmesser,Wandstärke(0,5*d==>Vollkörper)
et,3,mass21 !Elementtyp 3 definieren
Keyopt,3,1,0
keyopt,3,2,0
keyopt,3,3,0 !REAL 3 definieren
R,3,0,0,0,0,0,0
mp,ex,1,emod !Material Properties: Elastizitätsmodul
mp,nuxy,1,nxy !Material Properties: Poisson-Zahl
mp,dens,1,ro !Material Properties: Dichte
! Kontakt Element Definition
*do,p,1,400
et,4,CONTA176,,,0    !3D-Point-Point-Contact
r,4,r_draht/2,r_draht/2,1 !REAL 4
keyopt,4,10,2 !KEYOPT 4
et,5,targe170 !TARGE170
r,4+p,0,r_draht/2,1 !REAL CONSTANT
*enddo
! Knoten Massepunkt
n,1000,0,0,0 !Master NODE
!FEDER
! FEDER IM STEIGUNGSBEREICH
csys,1 !Zylindrisches Koordinatensystem mit z als rotationsachse
n,1,Rad_fed,0 !Knotendefinition für 1.Knoten
*repeat,ele,1,0,wickl*360/ele,steig*wickl/ele !Knotengenerierung für Feder im Bereich mit Steigung
type,1 !Def: TYP
real,1 !Def: REAL
mat,1 !Def: MAT
e,1,2 !Elementenerzeugung für 1.Element zw. Knoten 1 u. 2
*repeat,ele-1,1,1 !Eementengenerierung für Feder im Bereich mit Steigung
! FEDERENDE 1
n,ele+1,rad_fed,0 !Knotendefinition für 1.Knoten des 1.Federendes
*repeat,ele2,1,0,-270/ele2,0*wickl/ele2 !Knotengenerierung für Feder im Bereich ohne Steigung
type,1 !Def: TYP
real,1 !Def: REAL
mat,1 !Def: MAT
e,ele+1,ele+2 !Elementenerzeugung für 1.Element des 1.Federendes
*repeat,ele2-1,1,1 !Eementengenerierung für Feder im Bereich ohne Steigung
! FEDERENDE 2
n,ele+ele2+1,Rad_fed,0,(steig*(wickl*((ele-1)/ele))) !Knotenerzeugung für nächsten Knoten mit Steigung 0
*repeat,ele2,1,0,270/ele2,0*wickl/ele2 !Knotengenerierung für Feder im Bereich ohne Steigung
type,1 !Def: TYP
real,1 !Def: REAL
mat,1 !Def: MAT
e,ele,ele+ele2+1 !Elementenerzeugung für 1.Element des 2.Federendes
e,ele+ele2+1,ele+ele2+2 !Elementenerzeugung für 2.Element des 2.Federendes
*repeat,ele2-1,1,1 !Knotengenerierung für Feder im Bereich ohne Steigung
!KRAFTEINLEITUNG
csys,0 !Kartesisches Koordinatensysten
type,3 !MASSE-Punkt Elementtypaktivierung
real,3
e,1000
csys,0
nsel,s,loc,z,0, !Selektierung der NODES für z=0
cerig,1000,all,all !Lastverteilung wird auf alle Selektierten NODES verteilt
f,1000,fz,kraft !Krafteinleitung
!LAGERUNG
k,5000,0,0,(steig*(wickl*((ele-1)/ele))) ! KEYPOINT x,y,z  z==Variabel
*get,p,kp,5000,loc,x,y,z !Koordinatenermittlung für KEYPOINT
local,13,0,0,0,(steig*(wickl*((ele-1)/ele))) !Lokales Koordinatensystem
wpcsys,13 !Working Plane = CSYS13
csys,13 !Selektierung der NODES in z-Richtung
nsel,s,loc,z,-0.0005,10
d,all,all !Allseitige Einspannung
!Kontakt
type,5 !Aktivierung Targeelement
esel,s,elem,,1,1 !Elementselektierung
aslv,s !AREA-SELECT
nsla,s,1 !NODE-SELECT
esurf,, !Elementgenerierung für Targe170
allsel,all !Deselektierung
type,4 !Aktivierung Kontaktelement
aslv,s !AREA-SELECT
esurf,, !Elementgenerierung für Targe176
!ALLSEL
/REPLOT,RESIZE
ALLSEL,ALL
GPLOT
FINISH
!SOLUTION
/nerr,20,99999999
!Festlegung der zulässigen Fehleranzahl auf 99999999
/solu
antype,static,new
solcontrol,on
time,1
nsubst,kraft/30,10000,kraft/30
!Anzahl der substeps pro Rechnung
autots,on
! auto time stepping
pred,on
! predictor on
nropt,full,,on
! Newton-Raphson on
neqit,100
!maximal 100 Iterationsschritte pro substep
!cnvtol,f,kraft/50*1000,,0
!Angabe des Abbruchkriteriums
solve
finish
johnnyrambo
erstellt am: 27. Nov. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin mittlerweile immernoch nicht vorran gekommen, gibts denn niemanden der mir helfen könnte
johnnyrambo
erstellt am: 05. Dez. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine spiralenlinie erzeugen würde und den rechteckquerschnitt darauf erzeugen würde, könnte ich dann den querschnitt entlang der linie extrudieren ?! ist sowas möglich ? wenn ja mit welchen befehlen ? und wie kann ich den querschnitt richtig positionieren !?
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 05. Dez. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johnnyrambo 10 Unities + Antwort hilfreich
mit VDRAG
wie kann ich den querschnitt richtig positionieren?
Versteh die Frage nicht. Querschnitt mit K, L, A -Befehlen am richtigen Ort erzeugen
Achim
PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
johnnyrambo
erstellt am: 05. Dez. 2009 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine hilfe, ich werds mal probieren
