  ANSYS
  Feder Eigenschaften in Workbench
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Feder Eigenschaften in Workbench (3329 mal gelesen)
Rhea
student
Sehen Sie sich das Profil von Rhea an!   Senden Sie eine Private Message an Rhea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rhea
erstellt am: 25. Nov. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu Leute,
ich hab ein Problem und da ich mich mit Möglichkeiten von ANSYS nicht so gut auskenne, dachte ich, ich frag die Profis ;-)
Ich will in ANSYS Workbench eine Feder(Fixpunkt-Körper) benutzen. Da gibt es auch Möglichkeit Steifigkeit und Dämpfung zu definieren, nur leider nur für transiente Analyse. Was ich aber brauch ist eine Modalanalyse mit Vorspannung, und in diesem Fall wird die Dämpfung einfach ignoriert. Wie kann ich eine Feder mit Steifigkeit und Dämpfungswerten in Workbench für eine Modalanalyse benutzen. Oder ist das prinzipiell nicht möglich?
Hintegrund:
Ich hab ein Werkzeug der in seiner Eigenfrequenz angeregt wird (ultraschallbohrer), und schwingt dann bei ca 20k Hz. Ich muss jetzt simulieren wie sich eine Vorschubkraft auf Schwingverhalten auswirkt. Diese Vorschubkraft will ich als Feder-Dämpfer darstellen, wobei Steifigkeit und Dämpfung von Geometrie und Materialeigenschaften des Werkstücks abhängen.
Kann man mit einer Harmonischen Analyse herausfinden wie sich Frequenz, mit der Werkzeug schwingt, verändert nach der Einbringung von Kraft? Und kann man für diese Art von Analyse Dämpfung benutzen?
Vielen Dank für eure Hilfe schon im Voraus.
E.Peter
Structural Mechanics and Thermal Engineer
Sehen Sie sich das Profil von E.Peter an!   Senden Sie eine Private Message an E.Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Peter
ANSYS 11.0SP1
I-DEAS 11m4
Linux
SGI ALTIX 350
4 x Itanium2 CPU, 24GB RAM<P>Windows XP SP2
HP XW4300 Workstation
Intel Pentium4 3,4GHz, 4GB RAM,
nVidea Quadro FX1400
erstellt am: 27. Nov. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rhea 10 Unities + Antwort hilfreich
diskrete Dämpfer, wie zum Beispiel COMBIN 14 oder COMBIN 40 werden für eine Modalanalyse in ANSYS nicht akzeptiert.
"Zulässige" Dämpfungen sind
Rayleigh Damping ALPHAD
Constant rate of Damping DMPRAT
EP
E. P e t e r
RAMST, EMC & Environmental Eng.
EADS Deutschland GmbH
89077 Ulm
www.berge-und-viel-meer.de
erstellt am: 27. Nov. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es gibt die Möglichkeit, eine gedämpfte Modalanalyse mit QRDAMP oder DAMP durchzuführen. Damit erhält man die modale Dämpfung für jede Mode.
Dabei ist jedoch besondere Vorsicht geboten, da die Dämpfungsparameter in Abhängigkeit der Lösungsart teilw. konstant oder frequenzabhängig sind. -> unbedingt die Hilfe dazu lesen!
Im Falle von Combin14 sollte man immer auch eine Federkonstante einsetzen, und vorher das ganze an einem kleinen Beispiel testen.
ubiwan
