  ANSYS
  Simulation einer Piezoschwingung mit Übergang in Luft
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Simulation einer Piezoschwingung mit Übergang in Luft (1466 mal gelesen)
bigbaerchen
Sehen Sie sich das Profil von bigbaerchen an!   Senden Sie eine Private Message an bigbaerchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bigbaerchen
erstellt am: 25. Nov. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin noch kompletter Newbie auf dem Bereich Ansys.
Über meine Uni habe ich das Program Ansys Workbench V11 zur Verfügung. Da ich für meine Arbeit gerne mein Vorhaben (beschreibe ich weiter unten) simulieren möchte, würde ich gerne Ansys Workbench V11 erlernen und wie man damit arbeitet.
Daher wäre meine erste Frage welche Literatur Ihr mir empfehlen könnt ?
Zu meinem Vorhaben:
Ich möchte einen akustischen Levitator bauen. Dieser ist dazu da, um kleine Partikel schweben zu lassen.
Dieser Levitator ist so aufgebaut, dass zwischen 2 Metallblöcke 2 Piezokeramiken verspannt werden und diese dann mit einer bestimmten Frequenz und Spannung betrieben werden. Durch die Auslekung der Keramiken laufen die Wellen durch das Material und sollen an einer Stelle in die Luft abgegeben werden.
Parallel zu dieser Stelle, wird ein Reflektor (ebenfalls Metall) positioniert um die akustische Welle zu reflektieren und letztendlich eine stehende Welle zu erzeugen.
Zunächst würde mich das Schwingverhalten des System interessieren, wenn ich die Piezokeramiken auslenken lasse. Anschließend eventuell der Verlauf in der Luft.
Frage an die Experten: Ist so eine simulation in Ansys möglich ?
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir dort weiterhelfen könnt.
mit freundlichem Gruß
bigbaerchen
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 25. Nov. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigbaerchen 10 Unities + Antwort hilfreich
als Literatur kann ich dir die Bücher aus der Reihe FEM für Praktiker empfehlen. Wenn du an der Uni studierst hast du meist auch die Möglichkeit Vorlesungen oder Praktika zu besuchen. An welcher Uni bist du? In Stuttgart kann ich dir die Vorlesung "Praktische FEM-Simulation mit ANSYS und MAXWELL" empfehlen (http://www.ikff.uni-stuttgart.de)
Zu deiner Frage
Ja, es sollte möglich sein. Allerdings ist dies ein anspruchsvolles Projekt für einen ANSYS-Anfänger.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
bigbaerchen
erstellt am: 26. Nov. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja du hast schon recht dass es ziemlich komplex ist. Aber wie gesagt, das ist mein Ziel auf das ich hinarbeiten möchte und denke dass ich damit auch einen sehr guten Einblick in das Programm bekomme.
Bei uns an der Uni (Bochum) gibt zwar eine Vorlesung zur FEM Berechnung, aber dort wird mehr der mathematische Teil behandelt als die Programme.
Ich werde mir mal die Büchern holen und mich ein wenig einarbeiten und wen sich Fragen auftun, werde ich mich melden.
bigbaerchen
