  ANSYS
  Neutrale Faser
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Neutrale Faser (2497 mal gelesen)
marciobv
Sehen Sie sich das Profil von marciobv an!   Senden Sie eine Private Message an marciobv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marciobv
MB Student
erstellt am: 24. Nov. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe zahlreiche Blechsimulationen durchgeführt und möchte mir folgende Werte im Postprozessor ausgeben:
- die Länge der neutralen Faser eines Bauteils
- die Länge der deformierten Außenkanten (siehe Bild)
Kann mir einer da weiterhelfen, wie ich das am besten machen kann.
Marcio.bv
blid
Ing
Sehen Sie sich das Profil von blid an!   Senden Sie eine Private Message an blid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blid
erstellt am: 26. Nov. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marciobv 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, ich habe ein ähliches Problem mit Feldlinien - nur elektrischer Art.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 26. Nov. 2009 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marciobv 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, da niemand antwortet, der davon etwas versteht:
Ich würde die Linien selektieren, alle Knoten darauf selektieren, deren Orte in eine Feldvariable schieben, zum Ort eines jeden Knotens die errechneten Verschiebungen addieren und alle Abstände zwischen jeweils benachbarten Knoten aufaddieren. Damit wäre die Linienlänge näherungsweise ermittelt.
Welche Bedeutung die Linienlänge im elektrischen Feld hat, kann ich mir im Moment nicht so recht vorstellen oder soll ein Linienintegral ermttelt werden?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
wosch
erstellt am: 27. Nov. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marciobv 10 Unities + Antwort hilfreich
linlang3.txt
Unter Verwendung von upcoord geht es noch etwas einfacher. Siehe angehängtes Beispiel
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
