  ANSYS
  Erfahrungen mit RAMDrive (ANSYS 11 / XP)
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erfahrungen mit RAMDrive (ANSYS 11 / XP) (1533 mal gelesen)
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 24. Nov. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mir steht z.Z. nur XP als Betriebssystem bereit. Wie ihr sicher wisst können bei XP nur 3GB adressiert werden. Der Rest bleibt leider ungenutzt.
Meine Idee war es nun ein RADDrive (kenne ich noch vom 486er) mit dem überzähligen Speicher zu eröffnen.
Wie kann man ein Ramdrive installieren?
Welche temporären Dateien sollten auf dem Ramdrive ausgelagert werden?
Welche Einstellungen müssen in Classic und Workbench getätigt werden?
Danke für eure Hilfe
Jens Friedrich
Jens Friedrich
TU-Dresden
Enkelkrause
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Enkelkrause an!   Senden Sie eine Private Message an Enkelkrause  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enkelkrause
erstellt am: 24. Nov. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ocelot
Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ocelot an!   Senden Sie eine Private Message an Ocelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ocelot
SolidWorks 2017 SP 5.0
ANSYS Workbench 2020R1
erstellt am: 26. Nov. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
ich habe mich vor einiger Zeit auch mal etwas näher mit dem Thema RAM-Disk beschäftigt, allerdings weniger, um die 3GB-Beschränkung zu umgehen, als primär für mögliche I/O-Performancevorteile bei einem x64-System.
Meine bisherigen Erfahrungen mit ANSYS sind etwas zwiespältig, da ich einen maßgeblichen Vorteil bis jetzt nicht ausmachen konnte, was sicher auch daran liegt, dass ich die perfekte Konfiguration noch nicht gefunden habe.
Bisher habe ich weder bei V11 noch bei V12 einen einfachen Weg gefunden, den Haupt-I/O-Anteil über die RAM-Disk laufen zu lassen, abgesehen von der Maßnahme, die komplette Studie auf die RAM-Disk zu kopieren. Dafür wiederum habe ich dann schon wieder zu wenig Speicher, erst recht da ich recht häufig den SPARSE-Solver verwende, der im in-core-Modus ja viel RAM benötigt, aber kaum Disk-I/O verursacht.
Momentan habe ich das Windows-Swapfile, den Browser-Cache und das temporäre Verzeichnis unseres PLM-Systems auf die RAM-Disk gelegt. Alle drei Anwendungen profitieren in diesem Fall auch von der Tatsache, dass die RAM-Disk bei jedem Rechnerstart geleert wird. Es gibt aber, abhängig von der verwendeten RAM-Disk-Software, auch die Möglichkeit, den Inhalt vor dem Herunterfahren als iso-Image zu sichern und beim Neustart wieder automatisch aufzuspielen.
Damit wären wir bei der RAM-Disk-Software: Wenn es besonders günstig sein soll, kann ich die (bis 4 GB Disk-Größe) kostenlose Version von Dataram empfehlen. Sie bietet auch die oben geschilderte Möglichkeit des Sicherns als Image.
Für dich ganz wichtig, die Adressierung des normalerweise nicht für ein 32-Bit-Windows zugänglichen RAMs ist ebenfalls möglich!
Abgesehen davon gibt es nur wenig kostenfreie Software, dafür einiges an kommerziellen Lösungen, die dann auch mehr Zusatzfunktionen (andere Dateisysteme, bessere Backup-Optionen, etc...) bieten.
Ein Hinweis noch bezüglich des Windows-Pagefiles auf der RAM-Disk: Das macht natürlich nur Sinn, wenn man nicht ab und an für bestimmte Aktionen mehr Speicher, als physisch vorhanden ist, braucht.
Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig weiterhelfen.
Johannes
