  ANSYS
  Restart-Schwierigkeiten
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Restart-Schwierigkeiten (930 mal gelesen)
Enkelkrause
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Enkelkrause an!   Senden Sie eine Private Message an Enkelkrause  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enkelkrause
erstellt am: 24. Nov. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich untersuche derzeit eine Mauerwerkskonstruktion, wobei die Konstruktionseigenlast und die Nutzlast in zwei getrennten Laststufen (1 entspricht Eigenlast, 2 entspricht Verkehrslast) jeweils schrittweise aufgeprägt und das Tragwerk nichtlinear berechnet wird.
Da ich nach dem Aufprägen der Eigenlast den asum-Befehl nutzen muss, wird es erforderlich, den Solution-Prozessor zu verlassen und in den Prep7 zu wechseln. Nachfolgend der Code zum Restart der Analyse:
save,MW1,DB
save, MW1,emat
save, MW1,esav
parsav,all,Param,par
RESUME
/SOLU
ANTYPE,stat,REST
parres,change,Param,par
!Aufprägen der Verkehrslasten (Laststufe 2)
*DO,i,1,n_anz,1
    *get,y_Last,node,oben_node(i,1,1),F,FY
      F,oben_node(i,1,1),FY,oben_node(i,2,1)+y_Last
*ENDDO
solve
fini
save,MW2,DB
Die Analyse wird zunächst fortgesetzt. Die loadsteps werden sauber geschrieben/angelegt. So weit so gut. Was ist das Problem?
Die Summe meiner Vertikallasten ist bis zum Aufprägen der Eigenlast völlig korrekt. Aber nach dem Restart und dem Aufprägen der zuvor (korrekt!) definierten Vertikallasten (Verkehrslasten) liegt sie total daneben. Normalerweise müsste die Summe der Vertikallasten unverändert sein, wenn ich nach dem Restart in der Schleife zum Aufprägen der Verkehrslasten  die Lasteingabe zu Null setze:
*DO,i,1,n_anz,1
      F,oben_node(i,1,1),FY,0
*ENDDO
Ist sie leider nicht. Stattdessen nimmt sie ab!! Dies ist mir völlig unverständlich. Kommentiere ich stattdessen den F-Befehl aus, bleibt die Summe V unverändert Summe_V= Summe_V (Laststufe 1).
Wäre klasse, wenn jemand Rat wüsste, da ich mit meinem Latein am Ende bin. Danke.
Enkelkrause
Dipl.-Ing.
erstellt am: 30. Nov. 2009 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, habe - wie es mir einst der Jens Friedrich empfohlen hat - den asum-Befehl vorgezogen und bin nun alle Sorgen los. Restart damit überflüssig. Summe-V passt endlich.
