  ANSYS
  Rotationsgeschwindigkeit Superelement
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rotationsgeschwindigkeit Superelement (1620 mal gelesen)
109
Sehen Sie sich das Profil von 109 an!   Senden Sie eine Private Message an 109  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 109
erstellt am: 18. Nov. 2009 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys-user,
ich arbeite in Ansys Classic an einem Model, welches aus einem Superelement (matrix50), Schalenelementen sowie Kontaktelementen besteht. Um die Eigenfrequenzen zu bestimmen, will ich zunächst eine statische Analyse mit Rotationsgeschwindigkeit mit anschließender Modalanalyse ebenfalls mit Rotationsgeschwindigkeit durchführen. Meine Frage ist, wie man hier die Rotationsgeschwindigkeit aufprägen kann. Mir ist klar, dass man dafür OMEGA-Befehl für die Schalenelemente, sowie SFE,,,SELV Befehl für das Superelement verwenden kann. Das funktioniert bei mir anscheinend nicht (Eigenfrequenzen weichen von den Referenzwerten sehr stark ab), da mein Modell sowohl Schalen als auch Superelement hat.
Wäre sehr dankbar für eure Antworten/Ideen!
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 18. Nov. 2009 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 109 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nach skaliert der SFE,,,selv,1-Befehl nur die Last (also Omega), die schon bei der Erstellung des Superelements auf der Originalstruktur aufgebracht war. Ist das in dem Modell der Fall?
109
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arnd13,
im GENERATION pass wird OMEGA definiert, trotzdem muss ich im USE pass (statische und modale Analyse) SFE-Befehl mit Skalierungsfaktor 1 eingeben. Damit ist die Rotationsgeschwindigkeit auf die Substruktur aufgeprägt. Würde mein Modell nur aus dem Superelement bestehen, wäre mein Problem damit erledigt. Da ich aber noch den Modellbereich mit Schalenelementen habe, klappt das Aufprägen der Rotationsgeschwindigkeit nicht.
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 20. Nov. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 109 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig, wenn im Generation Pass Omega schon definiert ist, kann es mit dem SFE-Befehl aktiviert werden. Die Schalenelemente erhalten ihre Rotationsgeschwindigkeit dann im /solu auch mit OMEGA.
Was funktioniert denn nicht? Welche Teile drehen Deiner Meinung nach nicht? Wie sieht das statische Ergebnis aus?
Für die vorgespannte Modalanalyse hast Du an den PRSTRES-Befehl gedacht?
