  ANSYS
  Versagenskriterium nach Puck
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Versagenskriterium nach Puck (5406 mal gelesen)
pythagoras86
Diplomant
Sehen Sie sich das Profil von  pythagoras86 an!   Senden Sie eine Private Message an pythagoras86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pythagoras86
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Zeit arbeite ich an einer Simulation im Zusammenhang mit CFK. Ich verwende hierfür Ansys Classic 12.0. Das Preprocessing und die Solution funktionieren bereits tadellos. Allerdings stellt mich das Postprocessing vor die Herausforderung ein Versagenskriterium zu implementieren. Nun möchte ich nicht das bereits in Ansys vorhandene Kriterium nach Tsai/Wu verwenden, sondern das Versagenskriterium nach Puck.
Meine Frage ist nun, ob es hierfür bereits vorgefertigte Makros gibt? Vielleicht stand ja jemand schon mal vor der gleichen Herausforderung und kann mir eine kleine Hilfestellung geben, wie ich am besten an die Sache herangehen kann.
Vielen Dank!
Thomesch
Sehen Sie sich das Profil von Thomesch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomesch
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pythagoras86 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt irgendwo im Netz eine Hausarbeit zu dem Thema.Da hat jemand das Versagenskriterium von HASHIN/PUCK mittels eines "User defined Failure Criteria" implementiert. Leider kostet das runterladen Geld.
Mein Vorschlag:
1. Erkundige dich über UPFs (user programmable features) und deren Implementierung in ANSYS.
2. Im Ordner "\Ansys Inc\v110\ANSYS\custom\user\intel" findest du diese UPFs, allerdings nur in ihrer Rohform. Für dich interesssant ist USRFC 1-6
weiter kann ich dir leider auch nicht helfen.Ich wollte mich auch mal an die Einbindung von CUNTZE in ANSYS setzen, finde allerdings nicht die Zeit.Zumal man den richtigen FORTRAN-Compiler benötigt.
pythagoras86
Diplomant
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomesch!
Vielen Dank für deine Tipps. Über die UPFs habe ich mich schon informiert. Allerdings wäre mir die Lösung über ein Makro lieber; insofern das überhaupt machbar ist.
pythagoras86
Diplomant
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pythagoras86 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mich nochmal intensiv mit der Materie auseinandergesetzt und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es durch aus mit einem Makro machbar ist. Werde mich auf den ebenen Spannungszustand beschränken. Allerdings hat sich während meiner Überlegungnen eine weitere Frage aufgetan, und zwar ob es eine Möglichkeit gibt die Spannungen und Dehnungen in Faserrichtung für einen Knoten herauszubekommen? (Möchte sie in ein Array einlesen)
Hoffe sehr es weiß jemand Rat. Danke schon mal!
Thomesch
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pythagoras86 10 Unities + Antwort hilfreich
pythagoras86
Diplomant
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pythagoras86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
vielen Dank, das ist genau was ich gesucht habe! Leider habe ich es bisher noch nicht geschaft die subroutine zu implementieren...
Muss man dabei irgendetwas spezielles beachten?
Thomesch
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pythagoras86 10 Unities + Antwort hilfreich
1.fortran compiler sollte installiert sein.ich weiß allerdings nicht, ob es da freeware gibt.welche version du benötigst steht in der hilfe.einfach mal nach FORTRAN suchen.ansonsten testversion von intel selbst runterladen und installieren, die ist aber nur 30 Tage verwendbar.
2.subroutine in den ordner kopieren, den ich schonmal gepostet habe.aber den kompletten ordner sicherheitshalber vorher woanders speichern, quasi im originalzustand.
3. im startmenu bei ansys--->utilities--->ANS_ADMIN--->Relink wählen und ok drücken. jedenfalls sollte das so funktionieren.aber KEINE GARANTIE. wenns nicht klappt einfach die sicherungskopie von dem ordner wieder zurückkopieren und nochmal Relinken.schreib mal, obs funktioniert hat.würde mich auch mal interessieren
Thomesch
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pythagoras86 10 Unities + Antwort hilfreich
so, ich habs auch mal probiert.
größtes problem ist, dass diese subroutine nur in ANSYS 12 integriert werden kann. bei den Versionen drunter gibt es sie noch garnicht nicht, sondern nur userfc1-6. das ist allerdings nicht das gleiche.
Demien
Sehen Sie sich das Profil von Demien an!   Senden Sie eine Private Message an Demien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Demien
erstellt am: 06. Jan. 2013 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pythagoras86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wollte fragen ob jemand weiß woher ich das versagenskiterium nach cuntze bekomme könnte so wie thomesch es oben für hashin/puck bereitgestellt hat? wäre echt schön
DeMo14
Sehen Sie sich das Profil von DeMo14 an!   Senden Sie eine Private Message an DeMo14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeMo14
erstellt am: 03. Mrz. 2014 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pythagoras86 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin ein ANSYS Neuling und arbeite mit ANSYS 15.0 APDL. In der Hilfe wird angegeben das Mittlerweile mehrere "Failure Criteria" implementiert sind (Puck, Hashin etc...), jedoch konnte ich nirgends eine Auswahl des Puck Failure Criteria finden. Gibt es diese nur mit dem ACP-Package?
Danke!
