  ANSYS
  time increment increase factor
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  time increment increase factor (1524 mal gelesen)
cadhase
studentin
Sehen Sie sich das Profil von cadhase an!   Senden Sie eine Private Message an cadhase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadhase
erstellt am: 13. Nov. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie ich den Faktor für die Zeit-increment Erhöhung ändern kann. Zur Zeit ist diese immer auf Faktor=2 gesetzt und das ist für  mein Problem zu groß! Er macht Bisektion rechnet 2 Substeps mit plastischer Dehnung erhöht dann das Zeitincrement konvergiert nicht da Zeit zu groß -> Bisection.... Kann ich dach bestimmt sagen, Faktor=1.5, nur wie????
takeru
Sehen Sie sich das Profil von takeru an!   Senden Sie eine Private Message an takeru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für takeru
erstellt am: 09. Mrz. 2012 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhase 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ich weiß, dass deine Frage schon ein Weilchen her ist.
ABER ^^ ich habe einen Befehl, wo du ein wenig mit der "Zeit" zur Berechnung spielen kannst.
Versuchs mal mit dem "nsubst"-Befehl.
Da kannst du dann auch deine Werte höher setzen, sodass deine Berechnung nicht gleich abbricht.
Vlt. brauchst du die Hilfe noch (auch wenn ich es nach der Zeit bezweifle^^) und wenn nicht, hilft es hoffentlich einem Anderen.
Takeru
