 | Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Thema: Ansys explicit dynamics Modul untätig (6243 mal gelesen)
caleb Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 05.11.2009
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei meiner Rechnung handelt es sich um ein Kontaktproblem, dh. feste Platte, eine weitere bewegt sich darauf zu. Das Problem ist das der Solver zwar angibt die Berechnung zu starten, aber der Statusbalken sich dann aber nicht bewegt. Dieses Problem kommt an zwei verschiedenen Rechnern vor (beide Intel Core 2 Duo 3Ghz und 3GB Ram). Da die Themenstellung in einem Tutorial Schritt für Schritt durchgekaut wird und ich dieses mehrfach durchgeklickt habe, frage ich mich woran es liegen kann. Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann würd mich freuen Dank im voraus
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caleb
Hallo, nur eine Vermutung: Vielleicht dauert die Analyse so lange, dass der "Fortschritt" als solcher nicht zu sehen ist? Die Zeitschritte sind ja relativ klein beim expliziten rechnen. Wenn man also eine absolute Zeit von 1 Sekunde oder noch länger angibt, könnte das zu so einem Verhalten führen. Wie lange ist denn das Zeitfenster, das berechnet werden soll? Was ist denn zu sehen, wenn "Solution Information" angeklickt wird?` Gruss C. Gebhardt
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Also erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Bzgl. der Zeitschritte habe ich unter "Analysis Settings" die "End time" auf 1e-5s gesetzt, also noch kleiner als das Ansys Tutorial vorgibt. Die Ausgabe bleibt nach einer Zeit unverändert. "Checking model setup.....Please wait Generating External Faces ...... please wait Initializing.....Please wait Finished model setup....." Erwartet hätte ich Informationen zu den Iterationsschritten, aber es erscheint nichts und der Statusbalken bewegt sich auch nicht
erstellt am: 05. Nov. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,nochmal. Nun, nach einigen versuchen, mit dem gleichen Workbench Projekt, bekomme ich auch eine Fehlermeldung. "Error: A general failure occurred during the solution process. Project>Model>Explicit Dynamics>Solution 11/5/2009 5:49:51 PM" Gibt es eine Art Logfile die den genauen Hintergrund des Fehlers preisgibt? Laut der Workbench und des Mechanical Application Wizard ist alles prima, nur funktionieren will es nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meijer Mitglied
 Beiträge: 237 Registriert: 02.12.2004 -
erstellt am: 06. Nov. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caleb
Same problem here... Testbeispiel gebastelt: LS-Dyna in 3min, STR hängt... Scheint ein Kommunikationsproblem WB - Autodyn.Solver zu sein. Eine Lösung wurde aber bisher nicht forciert, da im Moment unwichtig... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caleb
Ist denn die STR-Lizenz überhaupt verfügbar? Was sagt der Check am Lizenzserver? Sind die Kollegen vom techn. Support eingebunden? Gruss C. Gebhardt ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
osiegemund Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 4 Registriert: 10.12.2009
erstellt am: 10. Dez. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caleb
Hallo zusammen. Es sieht so aus als wenn du die Punkt und Komma Einstellungen nicht geändert hast. Unter: Einstellungen > Systemsteuerung > Regions- und Sprachoptionen > . als Dezimaltrennzeichen , als Symbol für Zifferngruppierung In der Version 12.0 ist dies von Nöten da sonst ein Konvertierungsproblem entsteht (und der Solver hängen bleibt). In der Version 12.1 ist das Problem gelöst. Hoffe dies hilft.
osiegemund
