| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Vernetzte Volumen verbinden (3743 mal gelesen)
moppelg Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 3 Registriert: 02.11.2009 Ansys 12.0
erstellt am: 02. Nov. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie vielleicht manch anderen auch hat auch mich die Verzweiflung hierher getrieben. Wie dem Betreff zu entnehmen ist habe ich es mit dem Problem des Verbindens zwei Volumenkörper zu tun, die bereits mit VMesh vernetzt sind. Elementtyp ist Solid 187 (Tetrader mit Zwischenknoten). Weiter ist zu erwähnen, dass die Körper sich nur an der Oberfläche berühren. Versucht habe ich es bereit mit: "nummrg" und "ceintf" Mit "nummrg" (Siehe Bilder) habe ich das Problem, dass nicht alle Knoten übereinanderliegen und dadurch nicht verbunden werden und dadurch eine fehlerhafte Ausgabe erzeugt. Ein Vergrößern der Toleranz schießt dann meine Form ab. Mein Code lautet:
Code: /prep7 ET,1,SOLID187 !Elementgeometrie (Tetraeder) ESIZE,0.1 !ElementgrößeMP,EX,1,2.1E5 !E-Modul MP,PRXY, 1,0.3 !Poissonszahl CYL4,0,0,0.5, , , ,1.6 !Zylinder (Knochen) VMESH,1 !Vernetzen SPH4,0,0,0.55 !Kugel erstellen VGEN, ,2, , , , ,0.8, , ,1 !Kugel verschieben VGEN,2,1, , , , , , ,1 !Knochen kopieren (ohne Netz) VSBV,2,3 !Kugelform-Knochenform ESIZE,0.02 !Elementgröße vmesh,4 !Kugelschale vernetzen nsel,s,ext nummrg,node,0.005 allsel /solu nsel,s,loc,z,0 !Knoten mit X=0 Selektieren d,all,all,0 !Randbedingungen anbringen (Lager) nsel,s,loc,z,2 !Knoten mit X=2 Selektieren f,all,fz,1 !Kraft anbringen allsel solve /post1 plnsol,s,z
Mit "Ceintf" heißt es leider auch nur "Knoten soundso liegt nicht auf dem Element"... Code: /prep7 ET,1,SOLID187 !Elementgeometrie (Tetraeder) ESIZE,0.2 !ElementgrößeMP,EX,1,2.1E5 !E-Modul MP,PRXY, 1,0.3 !Poissonszahl CYL4,0,0,0.5, , , ,2 !Zylinder (Knochen) VMESH,1 !Vernetzen
SPH4,0,0,0.8 !Kugel erstellen VGEN, ,2, , , , ,1, , ,1 !Kugel verschieben VGEN,2,1, , , , , , ,1 !Knochen kopieren (ohne Netz) VSBV,2,3 !Kugelform-Knochenform ESIZE,0.1 !Elementgröße vmesh,4 !Kugelschale vernetzen VSEL,all VSEL,s,volu,,4,,,0 NSLV,s,1 !Elemente (des gröber gemeshten) Zylinder selektieren: VSEL,all VSEL,s,volu,,3,,,0 VSEL,a,volu,,1,,,0 ESLV,s !verbinden: CEINTF /solu nsel,s,loc,z,0 !Knoten mit X=0 Selektieren d,all,all,0 !Randbedingungen anbringen (Lager) nsel,s,loc,z,2 !Knoten mit X=2 Selektieren f,all,fz,1 !Kraft anbringen allsel solve /post1 plnsol,s,z
Von "CP" habe ich auch gehört, wollte aber erst mal euren Rat hier einholen. Vielen Dank im Voraus! Mit freundlichen Grüßen Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 02. Nov. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppelg
Vom Sytem her ist es nicht gedacht, vernetzte Körper mit booleschen Operationen zu behandeln. Das muss vor dem Vernetzen geschehen. Nach dem Vernetzen kann man vielleicht behelfsweise mit Kontakten verbinden. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
k.ass Mitglied Wissenschaftl. Angestellter
Beiträge: 19 Registriert: 24.01.2005
erstellt am: 02. Nov. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppelg
Ich glaube das Problem bei dir mit dem Ceintf-Kommando ist, dass du alle Nodes des einen Volumens und Elemente des anderen Volumens selektiert hast. Habe die Constraint Equations auch bisher nur einmal benutzt, aber da habe ich jeweils die Elemente und Nodes an der Kontaktfläche selektiert. Damit ging´s. Gruß, Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wolfgang, ich weiß um den Murks bescheid, leider müssen wir einen Algorithmus schreiben, der an den höchstbeanspruchten Stellen Material "hinzufügt" bzw. wachsen lässt. Ich habe mir als "Holzhammermethode" überlegt einfach primitive Grundkörper (z.B. Kugel) an die Stelle zu setzen. Eine Neuvernetzung des Grundmodells ist leider nicht möglich, so dass die Netze immer mit verbunden werden müssen. Danke für den Hinweis Kai, hast du auf die Stelle den Code im Kopf der nur die Flächen zwischen den Körpern markiert? Wäre toll wenn die Idee funktionieren würde! Mit freundlichen Grüßen Markus Goeke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 03. Nov. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppelg
Wenn Du nur Material hizufügen musst, brauchst Du keine Volumen zu hinterlegen. Nimm die Knoten, an die angeknüpft werden soll und baue Dir ein oder mehrere Elemente daran. Befehle: n,... !setzt Knoten e,... bzw. en,... !verbindet Knoten zu Elementen Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppelg
Für den Fall des Wachsens oder Schwindens einiger Stellen der Geometrie verschiebe ich die Knoten automatisch entsprechend der Beanspruchung senkrecht zur Oberfläche. Die Netzdichte an kritisch zu erwartenden Stellen wird von vorn herein klein gemacht. Wenn nach einigen Durchläufen die wachsenden Elemente zu sehr verformt werden, kann dann mal eine Neuvernetzung erfolgen. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
