im Rahmen eines Projekts muss ich mit Comsol Multiphysik arbeiten. Das Programm ist mir neu und ich muss eine Wärmesimulation in mehreren Zyklen durchführen. Ich komme momentan nicht weiter, da ich nicht weiß wie ich die Zeit-Abhängigkeit eingeben kann?
Hiermit versuche ich schnell und kurz den Prozess zu schildern.
Es geht um Spritzgießen.
Der Prozess besteht aus 3 Phasen E, K, und A
Beschreibung der Phasen
E: Einspritzung des Kunststoffs (Ku) mit 240°C (E verlauf in 7 Sekunde) in die Form (F), Die Form ist mit einem Loch (Kavität) versehen, in das der Kunststoff reinkommt. Nach der Einspritzung wird eie Form ausgefahren zur Kühlung.
K: Kühlung, hier wird das System Ku+Form (F) innerhalb von 7“ abgekühlt. Die Form kommt in Kontakt mit einem kälteren Werkzeug und wird dann weitergefahren zum Entformen.
A: Entformung der Spritzteil aus der Form (F). Es geschieht auch in 7“.
Dann fängt der Prozess wieder bei E an.
Die Simulation soll untersuchen, wie sich die Temperatur an der Fläche, wo der Kunststoff gegossen wird verhält?
Zur Simulation habe ich drei Volumen (Massen in mm) V1 (B=20* H=40*T=5), V2 (B=150 *H=300*T=50) und V3 (B=125*B=250*T=40) hergestellt mit
V1-> Kunststoff (Ku), V2-> Maschinenwerkzeug (Mz) und Kühlung, V3->Form in die Ku eingespritzt wird.
Bedingungen:
Phase E: Bei t = to = 7“ -> Wärmeleitung (Ku / Mz), Konvektion (Form / Luft)
Im Comsol:
Gebietbedingung von V1: Kunststoff (PS), Anfangstemperatur To=240°C.
V2 und V3: Stahl , Anfangstemperatur Two=20°C
Randbedingung: bei V1: Alle Flächen sind als Temperatur gewählt worden mit T=240°C
V2 (Mz): Alle Flächen werden Isoliert (Adiabat) außer die Kontaktfläche zur Form. Die ist als Temperatur gewählt worden mit T=20°C.
V3: zwei Flächen werden Isoliert (Adiabat) und drei auf Konvektion (da sie in Kontakt mit der Luft sind) und die Kontaktfläche zur V2 als Temperatur gewählt.
1. Frage 1: wie gebe ich die Konvektion hier ein? (ich habe Wärmefluss gewählt und berechnet). Ich dachte ich könnte einfach Konvektion wählen und die Wärmeübergangskoeffizient eingeben aber wie?
2. Frage 2: Die Kontaktfläche von V2 zur V3 meldet danach Kontinuität. Ist das richtig?
Phase K: Hier wird der Weg von E zu K vernachlässigt.
nun wird innerhalb von 7“ gekühlt d.h. bei t=tk=14“ (7“einspritzeit + 7“ Kühlung)
V1 befindet sich immer im V3 also weitere Wärmeleitung…
V2 wird als Kühlung und hat somit eine Temperatur von z.B. T´=18°C.
Frage 3: wie gebe ich diese Bedingung beim Comsol ein. Brauche ich unbedingt eine Programmiersprache (Matlab oder FEM)?
Bis jetzt kann ich nur mit dem Löser -> Löserparameter -> Zeit (Zeitabhängig 0:1:7“ gelöscht
Wenn ich den Weg von E nach K hinkriege, dann schaffe ich den Rest.
kann mir bitte Jemand helfen? Wäre super nett.
Mit freundlichen Grüßen
Pepeho
Pepeho
