| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Wärmstromdichte (992 mal gelesen)
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005 ANSYS Classic 18.1 ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 26. Okt. 2009 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich beschäftige mich gerade mit einer statisch thermischen Simulation. Hierbei präge ich auf eine Fläche eine Leistung auf und andere sind mit Konvektion beaufschlagt. Nun zu meiner Frage: Wenn ich mir die Wärmestromdichte auf die Fläche plotte, welche mit Leistung beaufschlagt ist, kommen am Rand der Fläche ganz komische Werte raus. Anbei das Bild aus der Konvergenzprüfung. Theoretisch sollten ja bloß negative Werte rauskommen, da ich die Leistung ja entgegen der z-Achse einpräge. Spontan würde ich sagen, dass hier am Rand eine Singularität vorliegt. Danke im Voraus Simulinho
[Diese Nachricht wurde von Simulinho am 26. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 26. Okt. 2009 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simulinho
Ich hab's zwar nicht verstanden, aber wenn mir so etwas passiert, liegt es meist an der Reihenfolge der Selektion, ob die Knoten an den Kanten der einen oder der anderen Randbedingungen zugeordnet werden. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simulinho
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
