| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Feheler bei vsweep, ohne Fehlermeldung (644 mal gelesen)
watti Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 03.02.2006
erstellt am: 14. Okt. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte Probleme beim Vernetzen eines Modells in ANSYS 12, der vsweep Befehl funktionierte nicht, der Fehler war auch recht schnell behoben, ich hatte vershentlich untersciedliche Elementanzahlen an zwei gegenüberliegeneden Linien vorgegben. Das war auch nicht das eigentliche Problem was mir aufgestoßen ist. Wesentlich merkwürdiger fand ich die Tatasache, dass das ganze ohne Fehlermeldung vonstatten ging. Auch als ich das Batchfile nur bis zu dem vsweep Befehl hab durchlaufen lassen hat. gab es keine Fehlermeldung, es passierte einfach nichts. Aus ANSYS 11 kenne ich es eigentlich noch dass es eine Fehlermeldung kam wenn vsweep aufgrund der Geometrie nicht möglich war. Viele Grüße Lena
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 14. Okt. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für watti
Hallo Lena, also auch Ansys 11 hat sich beim VSWEEP manchmal ohne Fehlermeldung "vom Acker gemacht". Weit aus schlimmer waren und sind aber die Programmabbrüche - deshalb bei VSWEEP immer sichern (ist zwar mühsam, aber besser als wenn alles weg ist). Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
