  ANSYS
  Error
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Error (2125 mal gelesen)
ehsanshams
WiMi
Sehen Sie sich das Profil von ehsanshams an!   Senden Sie eine Private Message an ehsanshams  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ehsanshams
erstellt am: 13. Okt. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys Profis,
Kann mir einer von Euch sage was diese Fehlermeldung bedeutet?
Input/Output error on unit = 9
Danke im Voraus
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 13. Okt. 2009 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehsanshams 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein dass die Platte voll ist?
Achim
PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
ehsanshams
WiMi
erstellt am: 14. Okt. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mein Rechner ist mit 1 GB RAM und Pentium 4 (2,4GHz) nicht der schnellste und bei einer Gesmtgröße von 80 GB habe ich noch 40 GB freien Speicher!
gestern habe ich noch diese Meldung bekommen :
*** FATAL ***
Random write error on unit=    30 possible full disk.
I/O status error=    13
  The above error is non-recoverable by ANSYS
ANSYS run terminated by the indicated error
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 14. Okt. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehsanshams 10 Unities + Antwort hilfreich
nichtgespeicherte Projekte werden in Workbench auf dem Laufwerk C gerechnet?!
Achim
mechanical
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mechanical an!   Senden Sie eine Private Message an mechanical  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechanical
erstellt am: 03. Feb. 2010 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehsanshams 10 Unities + Antwort hilfreich
Und, Lösung schon gefunden?
mechanical
