| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ansys ändert Materialdaten (897 mal gelesen)
Hans1978 Mitglied Strichelmichel
Beiträge: 142 Registriert: 12.10.2009 Creo 2.0, Axalant, Win7-64bit, Intel Xeon 3,33GHz, 16GB RAM,
erstellt am: 12. Okt. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Das Pogramm ändert mir Materialdaten bzw. akzeptiert nicht die Werte, welche ich vorgebe. Es handelt sich hierbei um eine Rotation von Zylindern. Wer kann mit dieser Fehlermeldung was anfangen? Vielen dank Grüße Hans Anbei der Solver-Programmtext, für die Ausgangssituation, wo die Meldung bereits erscheint /prep7 wsort fini save ! ! +++ Solvereinstellungen +++ /solu antype,stat nlgeom,on autots,on sstif,on lnsrch,on cnvtol,f,,50e-3 neqit,200 pred,on outres,all,all time,1e-10
! +++ Randbedingungen +++ ! ! referenzschritt ,lasten = 0 ! time,1e-10 csys,11 d,node(0,0,0),rotz csys,21 d,node(0,0,0),rotz solve
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 12. Okt. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans1978
Du hast offensichtlich für mindestens ein Element ein Material vorgegeben, welches einen E-Modul von nahe Null (e-31) hat, bzw. kein Material oder E-Modul definiert. Prüfe am besten noch mal das Modell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dnak für die Antwort. Hier die Elemente et,1,plane82 !2D-Element et,2,plane82 !2D-Element et,4,combin14 !Feder Dämpfer starr et,5,combin14 !Feder Dämpfer elastisch et,6,TARGE169 !2D-Target Element et,7,CONTA172 !2-D 3-Node Surface-to-Surface Contact Ich hab leider kein Material 32. Nr. 3 wurde bewusst ausgelassen. Muss ich nochmal schauen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
