  ANSYS
  Erzw. Schwingung - Spannung als Fkt. der Frequ. plotten?
Autor Thema:  Erzw. Schwingung - Spannung als Fkt. der Frequ. plotten? (1131 mal gelesen)
incunabulum
Sehen Sie sich das Profil von incunabulum an!   Senden Sie eine Private Message an incunabulum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für incunabulum
erstellt am: 02. Okt. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
für eine erzwungene Schwingungsanalyse (harmonic analysis) würde ich gerne für ausgewählte Knoten Spannungen als Funktion der Frequenz plotten. Status Quo:
1) Spannungen kann ich in /post1 z. B. als Contour-Plot für ausgewählte Frequenzen darstellen. Also:
Code:
PLNSOL, S, EQV,,,
2) Verschiebungen kann ich in /post26 als Fkt. der Frequenz plotten. Also:
Code:
NSOL, 2, 1, U, SUM, NAME
PLVAR ...
Aber) Wieso gibt es aber keinen Befehl: NSOL, i, j, S, EQV, NAME ?? Oder wie geht das am besten?
danke, incunabulum
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 02. Okt. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für incunabulum 10 Unities + Antwort hilfreich
Spannungen werden in den Elementen berechnet. Deshalb ist der Befehl ESOL im /post26.
Gruß, A.
incunabulum
erstellt am: 02. Okt. 2009 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arnd13:
Stimmt.
Nur wieso kann ich mir dann Spannungen in Nodes über PLNSOL anzeigen lassen? Und wie würdest du meine Problemstellung lösen? Ich habe da gerade einen hänger...
incunabulum
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 02. Okt. 2009 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für incunabulum 10 Unities + Antwort hilfreich
ANSOL,4,101,S,X ,Avtg_Stress_101
ist die Alternative
Achim
PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
incunabulum
erstellt am: 05. Okt. 2009 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderbar! Genau so eine Funktion habe ich gesucht... Achim, danke dir
incunabulum
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 05. Okt. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für incunabulum 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei ansol wird genauso wie bei plnsol von den Elementlösungen auf die Knotenergebnisse extrapoliert und gemittelt. Die Elementlösung (plesol bzw. esol) ist auf jeden Fall die "richtigere". Wieso möchtest Du unbedingt gemittelte Spannungen, die oft zu niedrig sind, auswerten?
Gruß, A.
incunabulum
erstellt am: 05. Okt. 2009 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ging es in erster Linie darum, zu verstehen, woher die meiner Meinung nach inkonsistenten Befehle herkommen und wie ich das umgehen kann.
Ausserdem ist es manchmal praktisch, direkt einen Knote speziell zu plotten. Auch wenn dann nicht ganz das exakte herauskommt.
