Ich bin auf der Suche nach einer einfachen Methode um in der Workbench die Durchschnittstemperatur einer Komponente, hier exemplarisch "bauteil" genannt, zu ermitteln.
Die Suchfunktion hat mich zu einen älteren Beitrag zum selben Thema gebracht: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/003523.shtml#000006
Habe jedoch Probleme mit dem APDL skript von Wosch...
/post1
!elemente auswählen
esel,s,type,,1
!temperatur anzeigen
plnsol,temp
!temperaturwerte der elemente von "bauteil"
etable,temperatur,temp
!volumenwerte der elemente von "bauteil"
etable,volumen,volu
!temperaturwerte mit volumenwerten gewichten
smult,tempvol,temperatur,volumen
!aufsummieren der gewichteten temperaturen und volumen
ssum
*get,sumtevol,ssum,,item,tempvol
*get,sumvol,ssum,,item,volumen
!Mittelwert errechnen
Durchtemp=sumtevol/sumvol
bekomme dann folgende Fehlermeldung:
***** ANSYS RESULTS INTERPRETATION (POST1) *****
*** NOTE *** CP = 0.641 TIME= 16:28:04
Reading results into the database (SET command) will update the current
displacement and force boundary conditions in the database with the
values from the results file for that load set. Note that any
subsequent solutions will use these values unless action is taken to
either SAVE the current values or not overwrite them (/EXIT,NOSAVE).
SELECT FOR ITEM=TYPE COMPONENT=
IN RANGE 1 TO 1 STEP 1
32 ELEMENTS (OF 696 DEFINED) SELECTED BY ESEL COMMAND.
*** NOTE *** Display device has not yet been specified with the /SHOW command. Display commands ignored.
STORE TEMPERAT FROM ITEM=TEMP FOR ALL SELECTED ELEMENTS
*** WARNING *** CP = 0.641 TIME= 16:28:04
The degree of freedom solution is not available. The ETABLE command
is ignored.
Woran hängts, geht das so überhaupt in der Workbench ?
Danke und Grüße, Sven
