  ANSYS
  default Elementtyp in Ansys Workbench
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  default Elementtyp in Ansys Workbench (4662 mal gelesen)
R.o.b.
Sehen Sie sich das Profil von R.o.b. an!   Senden Sie eine Private Message an R.o.b.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.o.b.
Ansys Workbench 11.0
erstellt am: 31. Aug. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welchen Elementtyp verwendet Ansys Workbench bei einer Simulation von einem Volumenkörper? Solid 45 oder was anderes bzw. wo kann ich das nachlesen?
Vielen Dank schon mal.
Gruß Rob
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 31. Aug. 2009 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.o.b. 10 Unities + Antwort hilfreich
das kommt darauf an, welche Analyseart du ausgewählt hast. Du kannst dies z.B. in den "Solution Informations" nachsehen.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
R.o.b.
erstellt am: 31. Aug. 2009 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah alles klar, habs gefunden. Thx
Gruß Rob
Markus89
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Markus89 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus89
ProE Wildfire 3.0
ANSYS Workbench 14
AutoCAD Mechanical 2006
erstellt am: 15. Okt. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.o.b. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze ANSYS Workbench 14 und will eine statisch-mechanische analyse durchführen.
Wo kann ich sehen welches Element und Ansatzfunktion ANSYS Workbench benutzt? Kann ich Element und Ansatzfunktion wie bei ANSYS Classic ändern?
Gruß Markus
anton.hoeller
Structural Simulation Specialist
Sehen Sie sich das Profil von anton.hoeller an!   Senden Sie eine Private Message an anton.hoeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anton.hoeller
ANSYS (WB&CL)
SIMCENTER 3D
3DEXPERIENCE, CATIA
SOLIDWORKS
erstellt am: 15. Okt. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.o.b. 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter dem Körper kann man ein Command einfügen und den Elementtyp anpassen. Ansprechen kann man den Körper mit der matid.
"!  The material number for this body is equal to the parameter "matid"."
»Beautiful is better than ugly.
Explicit is better than implicit.
Simple is better than complex.
Complex is better than complicated.
Readability counts.«
– Tim Peters in »The Zen of Python«
