  ANSYS
  APDL-Restart unter WB11SP1
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  APDL-Restart unter WB11SP1 (1940 mal gelesen)
mechdesign
DI(FH) / PDM & CAx Keyuser
Sehen Sie sich das Profil von mechdesign an!   Senden Sie eine Private Message an mechdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechdesign
erstellt am: 24. Aug. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
H@llo Forumsmitglieder,
folgendes Problem, ich habe bei einer statisch linearen Analyse
(ca. 1 Mio. Solid - Nodes und 60 Nichtl.Kontakte) vergessen im Lastschritt 1 von 1
die zulässige Anzahl der Substeps von 10 auf ... hinaufzusetzen!
Nun ist beim Lösen folgendes geschehen... es konnte im Lastschritt 1 von 1,
der 1.,2.,3. und auch 4. Substep konvergiert werden, der 5. auch, aber mit fehlerhaftem Kontaktergebnis!
Ich hab nämlich an einer Kontaktstelle wo keine Durchdringung sein
dürfte einen Wert von 7mm! Warnung die Kontaktergebnisse vorsichtig
zu behandeln und zu kontrollieren wurde ausgegeben!
Nun zu meiner Frage, bzw. Bitte an jene die des APDL´s mächtig sind:
Ich möchte die Rechnung kopieren, und mit erhöhter max. möglicher
Substepzahl (Wert von aktuell 10 auf 100 erhöht) und geänderten Kontakteinstellungen
nach dem 4. Substep wieder starten...
Kurz, es soll nur der 5. Substep nochmals mit den geänderten Einstellungen
gerechnet werden. Kann mir jemand bei der Erstellung des APDL Skripts
das ich als "Command - File" in Workbench einfügen muss behilflich sein?
Wie muss das aussehen, was muss drin stehen?? Wie starte ich diese anschließend...???? Fragen über Fragen!!!???
Ich hoffe ich habe meine Frage verständlich ausdrücken können...??? Besten Dank im Voraus für eure Hilfe...
ROBs
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 24. Aug. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn du einen Multiframe-Restart definiert hast (muss man das in WB?) würde das in Classic so funktionieren:
Code:
/solu
antype,, rest, 1, 4  !bei 4. substep des 1. loadsteps beginnen
nsubst, 10, 100, 10
time, ...
!Kontakteinstellungen noch ändern
solve
Jetzt wurde nur die maximal mögliche Anzahl von substeps auf 100 erhöht. Wie genau die ganzen Befehle funktionieren, findest du in der Hilfe.
mechdesign
Berechnung:
MathCAD 15.0(M050)
Prime 4.0()
CAD:
Creo Parametric 3.0 (M160)
Creo Parametric 5.0.2.0
HP ZBook G3 (Win8.1 64bit)
INTEL-i7 6820HQ 2,70GHz;
16 GB - Arbeitsspeicher
FEM:
Creo Simulate 3.0 (M160)
Creo Simulate 5.0.2.0
ANSYS Workbench V19.2
erstellt am: 24. Aug. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank... ich werde es heut Nachmittag dann gleich probieren...
Mit der Hilfe bin ich nicht weit gekommen... ich denke schon das ich
in Form einer Multiframe gearbeitet habe... Database hab ich mitschreiben
lassen... also sollte alles notwendige vorhanden sein...
Schönen Dank und auch Tag noch...
ROBs
