  ANSYS
  3d Volumen in 2d
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3d Volumen in 2d (1078 mal gelesen)
atrix
Sehen Sie sich das Profil von atrix an!   Senden Sie eine Private Message an atrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atrix
erstellt am: 21. Aug. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine grundsätzliche Frage, mit der ich nicht klar komme. Wenn ich ein Solid187 Quader (10cm) und eine Solid187-Kugel (Druchm:2cm) in der Mitte des Quaders setze kann ich über einer harmonische Analyse die Eigenfrequenzen berechnen lassen. Interessant sind die Eigenfrequenzen in der Mitte der Kugel.
Das ganze versuch eich jetzt 2Dimensional zumachen um eigentlich Rechenzeit zusparen, das ganze mit plane82 für das Rechteck und plane82 für den Kreis in der Mitte des Rechtecks.
Ich erhalte aber ganz andere Eigenfrequenzen bei der harmonischen Analyse wie zuvor?
Müssten denn nicht dieselben dabei herauskommen?
Vielen Dank schonmal,
Atrix
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Jun. 2015 02:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von atrix:
Atrix
Nicht unbedingt
Grüße, Moe
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 10. Jun. 2015 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atrix 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Nicht unbedingt
Ei, Moe - warum so wortkarg?
@atrix:
Bei einem 3D-Modell betrachtest Du genau die Form, die Du modelliert hast.
Bei einem 2D-Modell wird davon ausgegangen, dass in der Z-Achse keine Veränderung auftritt.
Ein Kreis als 2D-Projektion bildet dann einen Zylinder ab - keine Kugel.
Rainer Schulze
