  ANSYS
  Transiente dynamische Analyse
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 07.07.2026
Autor Thema:  Transiente dynamische Analyse (1970 mal gelesen)
Brinkley
Sehen Sie sich das Profil von Brinkley an!   Senden Sie eine Private Message an Brinkley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brinkley
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welle_Forum.txt
ich arbeite mich gerade in die transiente dynamische Analyse mit Ansys ein und habe mit meinem eigenen Bsp.-Programm im Anhang ein Problem: es kommt im Postprocessor statt eines Verschiebungs-Zeit-Diagramms die Warnung "no data points saved this storage step". Habe ich da einen Denkfehler im physikalischen Modell oder habe ich da einen Modellierungsfehler gemacht?
In dem Programm im Anhang soll eine beidseitig gelagerte Welle durch eine mittige Krafteinleitung zum Schwingen angeregt werden...
Vielen Dank schon mal.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 20. Aug. 2009 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brinkley 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Fehler kann ich nicht entdecken,
nur etwas ungewöhnliche Materialeigenschaften (Dichte: 6 Zehnerpotenzen abwegig) und Abmessungen (Länge: 1 km) oder E-Modul ?
Die Anweisung: FILE,,RDSP
kann ich nicht verstehen, ->weglassen
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 22. Aug. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brinkley 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube mit der Dichte stimmt etwas gar nicht.
Bei den Einheiten KN und m ergibt sich  Rho = 7.8 t/m3. Durch eine Umrechnung ist Rho in den Einheiten aber eigentlich 7.8 KN*s2/m4. Wenn jetzt in N gerechnet wird dann ist das Rho = 7.8*10**3 N*s2/m4. (Da hab ich mich bei Einheiten von KN und cm selbst schon aufs Kreuz gelegt, und deshalb mach ich zur Kontrolle immer eine einfache Vergleichrechnung von Hand)
Dadurch ergeben sich dann näherungsweise in Deiner Rechnung Eigenwerte die etwa um den Faktor 1000 zu klein sind.
Gerd
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 22. Aug. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brinkley 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
die fehlermeldung kenn ich doch ;-)
schau mal unter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/004358.shtml
ich weiss zwar nicht wieso, aber wenn du den post26 via gui startest und dann in den log-file schaust (list->files..), siehst du, dass da mehr als nur der befehl "/post26" steht. filldata und ggfs realvar sind zwingend erforderlich, damit ansys die ergebnisse für den user nutzbar macht.
dimensionsproblem bei den einheiten seh ich wie die poster vor mir.. oder du hast echt seltsames material
gruß & schönes we
ral
[Diese Nachricht wurde von RAL am 23. Aug. 2009 editiert.]
Brinkley
erstellt am: 24. Aug. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
danke für die Ratschläge.
Natürlich waren die Einheiten nicht ganz korrekt -> Anfängerfehler :-(
Für Interessierte: das Programm lief dann durch nachdem ich den Befehl FILE,,RDSP gelöscht hatte.
