| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Verifikation eines Kontaktproblems (1315 mal gelesen)
Johannes00 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 07.08.2009
erstellt am: 18. Aug. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Kontaktproblem formuliert und es laeuft ganz prima. Aber ich weiss nicht, wie ich die Ergebnisse deuten soll und daher will ich mein Modell verifizieren. Das habe ich mir so vorgestellt, dass ich dabei die Kontaktdaten der Knoten uebersichtlich dargestellt habe. Ich wuerde gerne meine "initial penetration" ueber der Kontaktoberflaeche anschauen. Dann wuerde ich gerne die "penetration" nach der Simulation sehen. Ueber der Flaeche ist natuerlich auch der Kontaktdruck sehr interessant. Wie kann ich das vernuenftig ausgeben lassen, so dass ich mein Modell besser bewerten kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 18. Aug. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes00
Johannes00 Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Johannes00 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiss jemand, wie ich mir den Kontaktdruck anzeigen lassen kann. Ich hab mein komplettes geloestes Assembly selektiert. Dann klicke ich Plot Results-> Contour Plot-> Nodal solution-> Contact-> Contact Pressure dann sieht es so aus wie in dem Bild. Wie kann ich die Kontaktoberflaeche sehen? [Diese Nachricht wurde von Johannes00 am 20. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschenzi Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 20.01.2009 Ansys Classic 11.0
erstellt am: 20. Aug. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes00
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
Beiträge: 1048 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes00
Johannes00 Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tschenzi Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes00
Johannes00 Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2009 03:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein weiterer Punkt um mein Model zu verifizieren ist eine energetische Betrachtung. Ich stecke eine Last in ein Bauteil rein und bekomm Verschiebungen und Lasten in beiden Bauteilen raus. D.h. es wird Energie ueber die Kontaktflaeche uebertragen. Ich wuerde gerne ueber den Kontaktdruck auf der Kontaktflaeche (konisch, verdreht) integrieren und schauen, wie viel von meiner Last (dem eingebrachten Moment) ueber die Kontaktflaeche fliest. Wie koennte man das realisieren? Hat da wer eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes00 Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2009 03:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 25. Aug. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes00
Zitat: Original erstellt von Johannes00: Ein weiterer Punkt um mein Model zu verifizieren ist eine energetische Betrachtung.
Verstehe ich das richtig, du verifizierst dein Modell nur, indem du schaust, ob ANSYS richtig gerechnet hat? Mag bei der Penetration sinnvoll sein, aber hier? Zitat: Original erstellt von Johannes00: Ich wuerde gerne ueber den Kontaktdruck auf der Kontaktflaeche (konisch, verdreht) integrieren und schauen, wie viel von meiner Last (dem eingebrachten Moment) ueber die Kontaktflaeche fliest.
Ich sehe nicht so richtig, wo deine Kontaktfläche ist, kannst du da nochmal eine Skizze schicken? Dann verstehe ich nicht so recht, welche Größe du berechnen möchtest, eine Energie oder ein Moment!? Und mir fällt es irgendwie schwer zu verstehen, wie bei deinem Modell ein Normaldruck ein Moment verursachen soll!? Ist bei dir nicht Reibung dringend erforderlich (sonst rutscht das durch)!? Wenn du die Last suchst, die über die Kontaktfläche übertragen wird, könntest du das am einfachsten machen, indem du die Reaktionslasten an den Kontaktpartnern untersuchst. Das erspart dir das Rechnen, was bei konisch verdrehten Flächen durchaus unschön werden kann. Zuletzt noch einen Hinweis: Bei der FEM geht es doch darum, ein Kräftegleichgewicht zu erreichen. Dein Kontaktproblem wird sicherlich nichtlinear sein, deswegen wird das Kräftegleichgewicht nur näherungsweise erreicht, aber immerhin. Wenn dir das zu ungenau ist, arbeite lieber mit cnvtol,... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
