| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Kontakt mit großem Anfangsabstand (7053 mal gelesen)
Rill Mitglied
Beiträge: 169 Registriert: 11.05.2006
erstellt am: 23. Jul. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich versuche in Ansys Workbench 11 den Schließvorgang einen Gehäusedeckels mit Klipsverschluss zu simulieren. Dabei befinden sich die Gehäusehälften am Anfang logischerweise nicht in Kontakt, erst nach einem gewissen Verschiebeweg kommt es zum Kontakt. (Das initiale Aufeinanderpositionieren der Deckelhälften kommt aufgrund der "Innereien" des Deckels leider nicht in Frage) Allerdings scheint das mit dem Kontakt nur dann richtig zu funktionieren, wenn der Anfangsabstand nicht zu groß ist, die Gehäusehälften fliegen bei mir also immer durch einander durch. Gibt es einen Option bei der Kontaktdefinition, die ich bisher übersehen habe oder sowas? Danke und Grüße, Daniel ------------------ You call yourself a "wizzard" and you can't even spell??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005 ANSYS Classic 18.1 ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 23. Jul. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rill
Rill Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den hab ich auch schon gefunden. Aber es ist egal wie groß ich den einstelle, auch wenn der tolle Ball, der da angezeigt wird mein ganzes Modell einhüllt, ändert sich nix... Ich bin ja mittlerweile in meiner Verzweiflung auf ein Minimalmodell umgestiegen, bei zwei Balken aufeinander zu fliegen... Funktioniert aber auch nicht. ------------------ You call yourself a "wizzard" and you can't even spell??? [Diese Nachricht wurde von Rill am 23. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rill
Rill Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut auch nicht. Im Bild ist jetzt der (hoffentlich ausreichend große) Pinball-Radius dargestellt. Kann's sein, dass ich sowas nur mit Ansys 12 "explicit dynamics" sinnvoll in den Griff bekomme? ------------------ You call yourself a "wizzard" and you can't even spell??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
