  ANSYS
  3D Modell auf 2D vereinfachen
Autor Thema:  3D Modell auf 2D vereinfachen (1522 mal gelesen)
Alipius
Sehen Sie sich das Profil von Alipius an!   Senden Sie eine Private Message an Alipius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alipius
erstellt am: 21. Jul. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei das 3D Modell einer elektrischen Maschine in ein 2D Modell zu überführen.
Allerdings habe ich das Problem, dass meine ganzen Berechnungsgrundlagen für das 3D Model erstellt worden sind.
Wenn ich nun durch einfache Umformungen (von N/m² auf N/m) die Zahlen und Rechnungen auf das 2D Model übertrage bekomme ich Ergebnise, welche nicht realistisch sind.
Als Beispiel wird der Stator durch die Luftspaltkräfte im Millimeterbereich verformt und nicht im µm-Bereich.
Das Problem liegt daran, dass zwar die Einheiten stimmen, und die Kräfte etwas angepasst wurden, allerdings reicht das nciht aus wenn man das Verhältnis der Nodes betrachtet. Beim 3D Modell wurde die Kraft auf ca 150 Nodes verteilt nun sind es lediglich 9 Nodes.
Deshalb die Frage gibt es vielleicht in Ansys selbst eine Möglichkeit der Überführung eines 3D Modells auf ein 2D?
Oder habt ihr vielleicht andere Ideen wie ich das Problem lösen kann?
MFG und danke im vorraus
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 21. Jul. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alipius 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein Problem möchtest du denn simulieren, ein strukturmechanisches? Wenn ja, wie hast du denn die Größen umgerechnet? Kannst du vielleicht eine Skizze mitschicken?
Entwicklungsingenieur Strömungsmechanik (m/w/d)
Mit unserer langjährigen Rekrutierungserfahrung und unseren Kenntnissen des Engineering-Personalmarktes bieten wir Fach- und Führungskräften aus dem Ingenieurwesen und dem technischen Umfeld eine starke Partnerschaft. Denn durch unsere intensiven Beziehungen und Netzwerke über alle Industriebranchen hinweg vermitteln wir Ihnen als Engineering-Fachleuten spannende Projekte und attraktive Positionen....
Anzeige ansehenEntwicklung
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alipius 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein 3D-Modell in ein 2D-Modell zu überführen, ergibt immer mehrere Möglichkeiten.
Wenn z.B. das 3D-Modell ein zylindrisches (oder zylinderähnliches) Gebilde ist, kann ein 2D-Modell ein kartesisches kreisförmiges sein oder ein rotationssymmetrisches rechteckiges sein (y-Achse ist dann Rotationsachse und x nur positiv) .
Lasten sind im 2D kartesischen auf die Länge (Grundeinheit) bezogen und im 2D rotationssysmmetrischen auf den Radius bzw. Umfang bezogen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
