  ANSYS
  Ansys Workbench Knotenproblem
Autor Thema:  Ansys Workbench Knotenproblem (822 mal gelesen)
Kronos
Sehen Sie sich das Profil von Kronos an!   Senden Sie eine Private Message an Kronos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kronos
erstellt am: 15. Jul. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich arbeite jetzt ca. 2 Monate mit Ansys Workbench und habe  folgendes Problem:
der maximale Wert meiner Vergleichsspannung fällt auf 3-4 Knotenpunkte. Diese liegen dann auf einer Kante des Modells..
Eine Verfeinerung des Netzes hat nix gebracht, da das Maximum dann ebenfalls auf 3-4 Knotenpunkte fällt, die dann auf der Kante der Geometrie liegen.
Der Wert selbst ist viel zu hoch..
Gibt es eine Möglichkeit das Netzt selbst zu bearbeiten?
Oder sollte ich ein anderen Ansatz verfolgen?
Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar.
Gruß Kronos
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 15. Jul. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kronos 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich kannst du das Netz auch in der Workbench manuell bearbeiten. Dazu klickst du z.B. im Strukturbaum mit der rechten Maustaste auf Mesh -> Insert -> Sizing.
Als Geometrie kannst du beispielsweise einfach deine Kante auswählen und dann zum Beispiel die Anzahl oder die Elementgröße vorgeben. Achte dabei dass du das Behaviour auf "Hard" stellst.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
