 | KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Thema: Workbench V11: Koordinaten in Abbildungen im Bericht. (4056 mal gelesen)
bin123 Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 13.07.2009
erstellt am: 13. Jul. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da ein etwas merkwürdiges Problem und zwar globale Koordinaten sind bei mir xyz. Diese werden auch im Arbeitsblatt (unten rechts) so dargestellt. Beim erstellen eines Berichtes werden diese aber in vwx umgewandelt, sprich in den Abbildungen im bericht steht unten rechts statt xyz nun mehr vwx. Ich habe in den Einstellungen nach Möglichkeit dies umzustellen geschaut, konnte aber nichts finden. Weiß einer wie das ändern kann? Ansys ist für mich ein Absolutes Neuland, bis zur meiner Diplomarbeit (Womit ich jetzt beschäftigt bin) hatte ich damit nichts zu tun. Gruß Bin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simulmi Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 295 Registriert: 27.08.2008 ANSYS Workbench 13 ANSYS Classic 13 MAXWELL 2D/3D V14 Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 13. Jul. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bin123
Hallo, dein Problem kann ich bei mir leider nicht nachvollziehen. Bei mir bleibt die Bezeichnung des Koordinatensystems auf xyz. Tritt der Fall bei dir auch auf wenn du von deiner aktuellen Ansicht einen Screenshot (Symbolleiste -> Image to File) machst? Gruß simulmi ------------------ Matthias Ulmer Institut für Feinwerktechnik Universität Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Zitat: Tritt der Fall bei dir auch auf wenn du von deiner aktuellen Ansicht einen Screenshot (Symbolleiste -> Image to File) machst?
Da speichert er alles Möglich nur nicht die aktuelle Ansicht bzw. nur weißes Hintergrund. Bei Druckvorschau werden die Koordinaten auch vertauscht. Ich denke Mal das Problem liegt in den Templates. Ich habe mal auf dem System eine Simulation mit den Koordinaten vwx (gerechnet und erstellt auf einem anderen System) aufgemacht und seit dem (ich glaube es zumindest) werden im Druckvorschau und im Bericht auch vwx statt xyz angezeigt. Ziemlich irritierend das Ganze, wenn man als außenstehende die Berichte sich anschaut. In den Tabellen und im Text werden xyz erwähnt (auch die Titel im in den Bildern selbst z.B. Verformungskomponente y-Achse) und der Koordinatenkreuz wird mit vwx bezeichnet . Weiß jemand wo die Templates abgespeichert? ich denke mal in irgendeiner Configdatei wurden die Werte vertauscht... [Diese Nachricht wurde von bin123 am 13. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bin123
Hi, du kannst mal in folgendem Ordner alle xml- und htm-Dateien löschen: C:\Dokumente und Einstellungen\**BENUTZER***\Anwendungsdaten\Ansys\v110 Dies hilft zumindest wenn das Layout o.ä. in der Workbench zerschossen ist. Gruß simulmi ------------------ Matthias Ulmer Institut für Feinwerktechnik Universität Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bin123
lenovo Mitglied student
 Beiträge: 15 Registriert: 16.06.2010
erstellt am: 29. Jul. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bin123
erstellt am: 29. Jul. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bin123
erstellt am: 29. Jul. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bin123
erstellt am: 29. Jul. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bin123
erstellt am: 29. Jul. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bin123
TRANS126 Mitglied Student
 Beiträge: 37 Registriert: 25.01.2010
erstellt am: 20. Mrz. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bin123
Zitat: Original erstellt von simulmi: Hallo,ist dein Problem nun gelöst? Wenn ja wie?
Wäre auch sehr an der Antwort zur Hauptfrage interessiert! Bei mir werden die Koordinaten XYZ auch in der Druckvorschau (Berichtsbilder somit ebenfalls) mit VWX angezeigt... Siehe Bilder im Anhang. [Diese Nachricht wurde von TRANS126 am 20. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bin123
erstellt am: 21. Mrz. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bin123
Habe gerade einen Test durchgeführt: Win7, ANSYS 12.1 64bit: PrintPreview VWX WinXP, ANSYS 12.1 32bit: PrintPreview XYZ Meine Vermutung: Es könnte an einem Fehler in der 64bit-Version liegen. Oder hat jemand Win7 mit 32bit und diesen Fehler ebenfalls? [Diese Nachricht wurde von TRANS126 am 21. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
