fgruenert Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 29.05.2009
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ansys-User, für eine Simulation möchte ich gerne ein Solid185 Elemnent mit von mir vorher berechneten thermischen Dehnungen belasten. Zur Zeit schlage ich mich gerade mit der Subroutine ethput von Ansys rum. Dieses setzt thermische Dehnungen auf ein Element oder besser an deren Knoten. Aber seht euch selbst den Code am Ende des Beitrages an. Dazu habe ich ein paar Fragen. Wäre schön, wenn ihr mir zahlreich und ausführlich ein paar Tips geben könnt. In erster Linie interessiert mich die Variable nval, deren Wert ich nicht nachvollziehen kann (6*nnod*nnface). warum '6*'? Es wäre hilfreich, wenn mir jemand erklären kann, wie ich den Value-Vektor dann mit den Dehnungen Belege (erst alle Dehnungen in X-Richtung und dann erst Y und so weiter; oder immer X,y,z,... und dann den nächsten Knoten, welcher Knoten ist der erste?) Sonstige Tipps zum Einbringen von thermischen Spannungen in das Ansys Programm sind ebenfalls immer Willkommen. Danke schonmal im Voraus. Gruß Frank Code: subroutine ethput (ielem,nval,value) c *** primary function: store nodal thermal strains at an element. c *** secondary functions: none. c c *** Notice - This file contains ANSYS Confidential information *** c c typ=int,dp,log,chr,dcp siz=sc,ar(n),func intent=in,out,inout c c input arguments: c ielem (int,sc,in) - element number c nval (int,sc,in) - the total number of values c (6*nnod*nface) c value (dp,ar(nval),in) - the strain values c c output arguments: c none c NOTE: Strains at each corner node in the order c X, Y, Z, XY, YZ, XZ, epswel c For solid elements, strains at each c corner node c For shell elements, strains at each c corner node (first top durface, then c bottom) c For layered elements (w/KEYOPT(8)=0), c strains for "first" layer at each c corner node (first at the bottom c surface of the bottom layer, then the c top surface of the top layer). c Strains for "second" layer at each c corner node (first the bottom surface, c then the top surface for the layer with c the largest failure criteria). c The second layer is not present if c failure criteria were not used or are c not appropriate c For layered elements (w/KEYOPT(8)=1), c strains for each layer at each corner c node (first at the bottom surface, then c the top surface) c For beam elements, the contents of this c record is element depenent. See LEPTH c item of ETABLE command. c c
