| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Schneelast (2266 mal gelesen)
courants Mitglied Student
Beiträge: 15 Registriert: 12.05.2009
erstellt am: 01. Jul. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle, Meine Frage ist einfach aber ich habe dieser noch keine Antwort gefunden. Wie kann man auf einer gekrümmten Fläche eine Schneelast, als verteilte Last, applizieren ? Ich weiß dass Ansys nur die senkrecht zur Fläche Drucke akzeptiert ? Oder noch gleichgerichtete Kräfte auf den Knoten aber wie kann ich ein verteilte Kraft in N/Fläche Einheit einsetzen wie es mit einer Gleichstreckenlast für ein Balken möglich ist ? Danke für Ihre Hilfe, Courants Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 01. Jul. 2009 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für courants
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 02. Jul. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für courants
Warum nicht einfach Deine Gesamtlast berechnen, dann Linie oder Fläche wählen, zugehörige Knoten wählen, Zahl abfragen und auf jeden Knoten die gleiche Last in der gewünschten Richtung geben. Schneelast=1000 !N asel,s,... nsla,,1 *get,nodenum_,node,,count f,all,fz,schneelast/nodenum_ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für courants
erstellt am: 02. Jul. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich danke Ihnen für Ihre Antworte. In Wirklichkeit modelliere ich eine doppelgekrümmte Schale die mit 4 Auflagern unterstützt ist. - Der Ansatz mit den SURF153 und SURF154 Elementen habe ich noch nicht versucht. Ich scheint aber einen schierigen Zusatz zu sein um ein einfaches Problem zu modellieren. Allerdings ist eine gute Idee.Danke. - Die zweite Möglichkeit habe ich probiert und scheint eine gute Idee zu sein voraussgesetzt dass die Knoten auf der Fläche gut verteilt in Grundriss seien. Wenn die Dichte der Knoten nicht mehr gut verteilt ist (Verfeinerung,...), werden Zone stärker belastet und andere geringer, was nicht gewollt ist. Anderseits habe ich in der Litteratur gelesen dass eine Schneelast in den Normen regelmässig auch als senkrecht modelliert sein darf (ohne Reibung zu berücksichtigen...). Und dies in Abhängigkeit der Neigung des Daches. Die Befehle habe ich wie folgend aufgeschrieben. An der Spitze wirkt die maximale Druck und je nachdem die Neigung des Daches sich verrmindet (annähernd bei dem Abstand von dem betrachteten Punkt zur Mitte), wird der Druck geringer. *SET,SCHNEEDRUCKO,-2500 !Druck an der spitze N/m² *SET,SCHNEEDRUCKU,-1250 !Druck am Fuß N/m² SFGRAD,PRES,1,X,0,((SCHNEEDRUCKU-SCHNEEDRUCKO)/12.5467) SF,ALL,PRES,SCHNEEDRUCKO /PSF,PRES,2 Danke noch für die Hilfe. Florent Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für courants
@wosch: Wenn die Schneelast auf dem ganzen Dach gleichverteilt ist, und das Netz einigermaßen gleichmäßig ist, klappt das. Unterschiedliche Dachneigungen führen jedoch zu unterschiedlichen Lastfaktoren für die Schneelast. An den Übergängen muss man dann sehr vorsichtig sein, dass kein Knoten doppelt belastet wird. Wenn man möchte könnte man sicher Ränder und Ecken auch nur mit der halben Kraft belasten, aber so, dass die Gesamtkraft sich nicht verändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Endlich hab ich den ANsatz mit den SURF154 Elementen versucht und es ist eigentlich die beste Lösung um eine Schneelast zu modellieren. Die Elementen sollten nach der Hauptvernetzung definiert werden (wie folgend) MAT,2 REAL,2 TYPE,2 NSEL,ALL ESURF ALLS Dann soll man einfach bei der Belastung, die Elementen nach der Typ wählen und auf denen die Belastungen applizieren.5 Bedeutet auf dem globalen kartesischen System und -1 in Z-Richtung /PSF,PRES,2 ESEL,S,TYPE,,2 SFE,ALL,5,PRES,,SCHNEEDRUCK,0,0,-1 Noch danke für die Hilfe, Florent Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Kurze Frage. Ich hab Scwierigkeiten zu verstehen wie die SURF154 Elemente an der gesamten Steifigkeit der Struktur mitteilen. Ich sollte fähig sein zu beweisen dass diese Elemente das Strukturverhalten nicht einflussen und dass sie nur dienen Lasten aufzubringen aber ich verstehe die Mathematischen Konzepte in der Hilfe von Ansys nicht. Hätte irgendjemand eine Erklärung darauf ? Vielen Dank Gruß, Florent Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für courants
Steht in der Hilfe unter "14.154. SURF154 - 3-D Structural Surface Effect". Das Element trägt nur etwas zur Steifigkeitsmatrix bei, wenn in den REAL-Konstanten der EFS-Wert gesetzt wird, ist dieser Null, so ist auch die Steifigkeitsmatrix des Elementes die Nullmatrix, somit wird dein Strukturverhalten nicht beeinflusst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
