| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Elemente selektieren und dann mit Druck beaufschlagen (1080 mal gelesen)
SimUlli Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 02.06.2009
erstellt am: 17. Jun. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich will auf einer Fläche eines Volumens einzelne Elemente mit einem Druck beaufschlagen und dann diese Elemente löschen. So soll im Prinzip die oberste Elementschicht des Volumens Schritt für Schritt "abgetragen" werden und dann gehts mit der darunter liegenden Elementebene weiter. Hat da jemand eine spontane Idee? Hab schon einiges versucht, aber im Moment hänge ich fest. Wie kann ich z. B. einzeln Elemente aussuchen um sie dann mit einem Druck zu beaufschlagen? Danke für eure Hilfe
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 17. Jun. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimUlli
Du brauchst für das Abtragen Element Birth and Death. Was weißt du denn von dem Element? Wenn du ungefähre Koordinaten x, y, z weißt, kannst du das Element (könnten auch mehrere sein) so wählen: Code: nsel, s,,, node(x, y, z) esln, s
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 17. Jun. 2009 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimUlli
Es ist ja hier nicht zu erkennen, was der technologische Hintergrund ist, aber ein Löschen der Elemente halte ich für eine ungünstige Strategie. (Die Oberfläche wird dadurch stark missgestaltet und es gibt keine Zwischenstufen sondern nur Schritte mit Elementdicke.) Ich mache so etwas durch Verformung der Elemente, eventuell auch über mehrere Schichten oder durch Ermittlung der neuen Oberfläche und Generierung einer neuen Geometrie mit dieser Oberfläche. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
