| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Symmetriebedingungen (2092 mal gelesen)
Marathonmatze Mitglied Student
Beiträge: 43 Registriert: 26.01.2007 Verwende ANSYS 10.0 Classic
erstellt am: 09. Jun. 2009 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine einfache Möglichkeit, eine achsensymmetrische Geometrie anzuordnen. also wenn sich ein Ausschnitt alle 60° oder 6 mal um die Achse wiederholt. oder das ganze im 30° winkel und 12mal. oder so weiter. danke im voraus. mfg matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
Beiträge: 499 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 10. Jun. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marathonmatze
Verstehe Deine Frage nicht ganz. Was willst Du machen? Mit Symmetrie- Randbedingungen arbeiten? Cyclic symmetry analysis? Einen Teil des Modell erstellen und dann die erstellte Geometrie/Netz kopieren? ------------------ Grüsse, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, möchte bei der Symmetrie nicht das ganze Modell benutzen, sondern nur den Teil, der sich immer wiederholt. Also als Randbedingungen vorgeben, dass sich das Gebilde um eine bestimmte Anzahl wiederholt. mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marathonmatze
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn man zum beispiel eine Kupplungsscheibe oder ein Schwungrad mit einer bestimmten Anzahl an Speichen oder Stegen berechnen will, muss man ja nicht das ganze Modell importieren und berechnen. Es reicht ja auch aus, wenn man einen Ausschnitt (Einheit, die sich wiederholt) berechnet. Aber wie kann man die RB so eingeben, dass ANSYS die Symmetrien um z.B. 360°/8 versteht bzw. dass sich die Struktur 8 mal wiederholt. mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marathonmatze
OK, dann such mal in der Hilfe unter Chapter 7. Cyclic Symmetry Analysis A component or assembly is cyclically symmetric if it has a correspondence in form or arrangement of parts (that is, repetitive patterns) centered around an axis. A fan wheel is a typical example of a cyclically symmetric structure, as is a spur gear. ------------------ Grüsse, Torsten [Diese Nachricht wurde von Tortsen222 am 10. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
