  ANSYS
  Frequenzganganalyse mit achsensymmetrischem Modell
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Frequenzganganalyse mit achsensymmetrischem Modell (831 mal gelesen)
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
Windows 7, Creo 1.0,
ANSYS 14.0
erstellt am: 21. Mai. 2009 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte mit einer Frequenzganganalyse eine Welle untersuchen.
Um die Berrechnung zu vereinfachen möchte ich ein achsensymmetrisches Modelle der Welle erstellen.
Ist diese Modellvariante für diese Art Analyse zu empfehlen oder währe ein Balkenmodell zu bevorzugen?
Gibt es bei der Lasteinleitung im Fall der Achsensymmetrie irgend etwas zu beachten?
Gruß Käfer
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 22. Mai. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gab es ein schönes BSP (Nr.5) in FEM für Praktiker Band2! Solltest du dir mal ansehen.
Du benötigst für die Lösung deiner Aufgabe "harmonische Elemente" (zb. plane25) Zu beachten ist hierbei besonders die festlegung der harmonischen Funktion mittels mode,,
hoffe das hilft erstmal weiter
gruß
jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
ANSYS 14.0
erstellt am: 23. Mai. 2009 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir das Beispiel besorgt.
Ersteinmal vielen dank.
Gruß Käfer
