  ANSYS
  Surface Loads auf Knotenkraft umrechnen?
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Surface Loads auf Knotenkraft umrechnen? (2588 mal gelesen)
skeee
Sehen Sie sich das Profil von skeee an!   Senden Sie eine Private Message an skeee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skeee
erstellt am: 20. Mai. 2009 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze Ansys Classic und verwende den Elementtyp solid185.
Wenn ich nun ein Face(bzw die 4 Knoten) eines Elements mit einem Druck belaste kann ich mit SFLIST die Drücke auf die Knoten anzeigen lassen.
Gibt es aber auch eine Funktion / Möglichkeit sich die auf die einzelnen Knoten umgerechnete Kraft anzeigen zu lassen?
Das FLIST command scheint wohl nur bei "echten" Kräften auf einen Knoten zu funktionieren.
Rein theoretisch müsste das ja irgendwie klappen, immerhin hat man einen Druck sowie ein Fläche...oder Irre ich da?
Leider habe ich keine Ahnung, wie man ohne "großen"  Aufwand, das heißt Flächenbestimmung über die Postion der 4 Knoten, an die Fläche kommt.
MfG und einen schönen Feiertag,
skeee
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 21. Mai. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skeee 10 Unities + Antwort hilfreich
Modell lösen, dann Knoten selektieren und mit PRNLD Kräfte listen
Achim
skeee
erstellt am: 21. Mai. 2009 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist fast genau das was ich suchte!
Gibt es nun noch eine Möglichkeit die Werte mit einem *get Befehl weiter zu verwenden?
Was ich jedoch komisch finde: Je nachdem, welche Knoten man selektiert hat, kommen andere Ergebnisse raus! Wie kann das sein? Die Knotenkräfte müssten ja unabhängig von der Auswahl gleich bleiben...
Gruß, skeee
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 21. Mai. 2009 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skeee 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kommst Du mit dem FSUM Befehl weiter
hier kannst Du die Kraftkomponenten mit *get abspeichern.
Die Knotenergebnisse sind ja gemittelte Elementergebnise.
Deshalb können die Ergebnisse variieren.
Achim
Linus-IDS
Wissenschaftlischer Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Linus-IDS an!   Senden Sie eine Private Message an Linus-IDS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Linus-IDS
erstellt am: 09. Jun. 2011 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skeee 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
ich versuche gerade ungefähr das Gleiche mit Ansys Workbench.
Bei meinem Modell handelt es sich um eine Schaufel mit Schaufelfuß. Ich möchte auf die Innenfläche einen Druck aufbringen und würde dann gerne die einzelnen Kräfte auf die Knoten aufgelistet und in eine Datei geschrieben bekommen.
Leider scheite ich sowohl mit FSUM als auch mit PRNLD. Beidesmal kommt die Meldung: " Element forces are not available.  The PRNLD(FSUM) command is ignored."
Habt ihr eine Ahnung woran es liegen könnte?
