| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Knoten an Flächenkanten (881 mal gelesen)
Krtek Mitglied Schiffbauingenieur
Beiträge: 123 Registriert: 19.05.2008
erstellt am: 20. Mai. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte gerne schaun, ob die Flächen an den Kanten meines Modells miteinander verbunden sind und die Knoten korrekt erzeugt werden. Aglue funktioniert wie in einem anderen Beitrag beschrieben nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit, dass wenn zwei Flächen unter einem 90Gradwinkel zusammenstoßen, dass man sich die Knoten anzeigen lassen kann, welche sich auf diesen Kanten befinden? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschenzi Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 20.01.2009 Ansys Classic 11.0
erstellt am: 20. Mai. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krtek
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 20. Mai. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krtek
wenn die Flachen nicht zusammen sind, aber ein gleiches Netz vorhanden ist können Knoten die die selbe Koordinaten haben mit nummgr,node zusammengefasst werden eventuell konnen mit nummrg,kp schon zuvor die Linien zusammengefasst und anschließend die Knoten mit nummgr,node zusammengefaßt werden. Kontrolle mit: nsel,s,ext analog: lsel,s,ext ------------------ Viele Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
