Ich versuche eine turbine in ANSYS Workbench 11.0 SP 1 zu simulieren.
die turbine ist so wie zwei halbes rohre (Gehäuse) jede mit 2 ripe in den seiten, die rippen werden gegen ein andere geschraubt.
die kontakte zwischen mutter-schraube und schraube-gehäuse sind verbund.
die kontakte zwischen beide gehäuse sind reibungsbehaftet.
die kontakte zwischen mutter und gehäuse sind reibungsfrei.
Randbedingungen:
verschiebung in x, y und z
druck innen (0,2 MPa)
schraubenvorspannkraft an alle schraube
ich fange die Simulation an und bekomme die folgende fehler:
Fehler: Ein interner Grenzwert beim Lösungsvorgang wurde überschritten. Bitte überprüfen Sie Ihre Randbedingungen auf falsche Lastwerte oder unzureichende Lagerungen. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Netz mehr als ein Element in mindestens zwei Richtungen aufweist, wenn Volumenkörperelemente vorhanden sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Hilfesystem unter 'Problembehebung'. Projekt>Modell>Statisch-mechanisch>Lösung 19.05.2009 15:44:13
Im Arbeitsblatt kommen die folgende fehler:
*** ERROR *** CP = 305.344 TIME= 15:43:31
The value of UX at node 358286 is 218782214. It is greater than the
current limit of 1000000. This generally indicates rigid body motion
as a result of an unconstrained model. Verify that your model is
properly constrained.
*** MESSAGE CONTINUATION ---- DIAGNOSTIC INFORMATION ***
If one or more parts of the model are held together only by contact
verify that the contact surfaces are closed. You can use the CNCHECK
command to check the initial contact status in the SOLUTION module.
weisst ihr wie kann ich diese knotte identifizieren oder wie kann ich über diese fehler gehen?
danke
Rod
