| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Nichtlineares Materialverhalten (4480 mal gelesen)
dermaex Mitglied materialingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 17.05.2009
erstellt am: 17. Mai. 2009 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, würde mich freuen wenn mir jemand bei folgendem problem einen tip geben könnte, da ich mich erst seit sehr kurzer zeit mit fem beschäftige...ich versuche gerade einen druckversuch mit ansys classic zu simulieren. mein material ist ein elastischer polymerschaum, dessen kompressionseigenschaften nicht linear sind. so habe ich nun versucht meine experimentell gemessene spannungs-dehnungskurve für das non-linear - elastic- multilinear materialmodell zu verwenden um die materialeigenschaften zu beschreiben. leider funktioniert das aber nicht...ach ja, als elementtyp hab ich solid 45 verwendet. wie könnte man das am besten machen? viele grüsse, markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tortsen222 Mitglied
Beiträge: 499 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 19. Mai. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dermaex
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
Beiträge: 1048 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 19. Mai. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dermaex
Die Fragen bleiben in abaqus die gleichen! Welches Materialverhalten und damit Materialmodel soll hier abgebildet werden? Ansys stellt (analog zu abaqus) sehr viele nichtlineare Materialmodelle zur Verfügung. Es ist auch möglich die Kennwerte aus den Messkurven anpassen zu lassen. Dafür ist natürlich vorher die Kenntniss der Materialmodelle notwendig. Gruß Jens ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
man kann für das elastische multilineare materialmodell datenpunkte aus einer spannungs-dehnungskurve eingeben. da mein material aber unterschiedlich auf zug und druck reagiert muss ich auch negative spannungs- und dehnungswerte eingeben. dies ist nicht möglich, da das erwähnte materialmodell von inkompressiblen materialien ausgeht. hab mittlerweile rausgefunden das auch hyperelastische kompressible materialmodelle in ansys gibt. scheint nicht so ganz trivial zu sein, diese mit meinen materialeigenschaften zu füttern. vielleicht wärs da besser gleich ne usermat zu schreiben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 20. Mai. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dermaex
Zitat: Original erstellt von dermaex: ...muss ich auch negative spannungs- und dehnungswerte eingeben. dies ist nicht möglich, da das erwähnte materialmodell von inkompressiblen materialien ausgeht.
Was ist das denn für eine Begründung? Wieso sollten denn bei inkompressiblen Materialien keine negativen Spannungs- und Dehnungswerte auftreten dürfen? Zitat: Original erstellt von dermaex: scheint nicht so ganz trivial zu sein, diese mit meinen materialeigenschaften zu füttern.
ANSYS - Help: Hyperelastic Material Curve Fitting Zitat: Original erstellt von dermaex: vielleicht wärs da besser gleich ne usermat zu schreiben?
Definitiv nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
