| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Beim Skizzieren in Workbench Beziehungen zu bestehender Geometrie definieren (6811 mal gelesen)
SupaDupa Mitglied Rechenknecht
Beiträge: 170 Registriert: 10.07.2007 ProE WF3 M060 mit Startup-Tools, XP Professional, Ati x1950
erstellt am: 06. Mai. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaub ich habe mal wieder eine Anfängerfrage. Damit ich mehr Kontrolle über mein Modell habe mache ich diese immer in Designmodel importieren, um dieses dann bei Bedarf bearbeiten zu können. Wenn ich dann Skizzen erstelle, möchte ich, dass die skizzierten Linien mit Abständen und Zwangsbedingungen zu der bestehender Geometrielinien der fertigen Körper haben. Leider erkennt der Designmodeler im Skizziermodus die Konturlinien der schon bestehenden Körper nicht. Gibt es da irgendwo eine Einstellung die ich übersehen habe damit ich diese auswählen kann? Oder gibt es ein spezielles Vorgehen damit ich diese auswählen kann? Gruß SupaDupa
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SupaDupa
erstellt am: 11. Mai. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim007, ich glaub danach hab ich gesucht. Leider ist bei mir dieser Menupunkt nicht verfügbar. Kannst du mir vielleicht sagen in welchem Zustand sich das Modell befinden muss oder was man anklicken muss damit ich die Skizzenprojektion auswählen kann. Wie auf dem angefügtem Bild zu sehen, kann ich leider nur eine Skizzeninstanz erstellen. Gruß SupaDupa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Frage hat sich geklärt. Es lag an der Reihenfolge im Strukturbaum. Ich kann ja erst was auf die Ebene projezieren was vorher schon da war. Aber dann ergibt sich für mich noch eine andere Frage. Kann man die Reihenfolge von Features verändern, fall man das benötigt. Ich hab die Option auch noch nicht gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simulmi Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 295 Registriert: 27.08.2008 ANSYS Workbench 13 ANSYS Classic 13 MAXWELL 2D/3D V14 Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 11. Mai. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SupaDupa
Hi, die Reihenfolge im Strukturbaum kann man ändern, wenn die einzelnen Features nicht voneinander abhängig sind. Dazu gibt es von Cadfem ein Makro. Ich habe es leider auch noch nicht, sonst hätte ich es dir geben können. Falls du das Makro hast, bitte PM an mich. Wäre auch daran interessiert. Gruß simulmi ------------------ Matthias Ulmer Institut für Feinwerktechnik Universität Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
