  ANSYS
  Maximum of 1000
Autor Thema:  Maximum of 1000 (2054 mal gelesen)
dast
Sehen Sie sich das Profil von dast an!   Senden Sie eine Private Message an dast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dast
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgende Fehlermeldung in der Solverdatei erhalten
*** ERROR ***                          CP =  16570.359  TIME= 13:45:16
Number of results on results file exceeds maximum of 1000.
  Maximum may be increased with /CONFIG command.
Wie genau mache ich das?
Habe im Internet das hier gefunden:
Link
aber irgendwas funktioniert da nicht, weil er so immer nach dem Start gleich wieder (ohne Fehlermeldung in Solverdatei) abbricht.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Daniel
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dast 10 Unities + Antwort hilfreich
rechnest du in Classic oder Workbench?
Wahrscheinlich hilft dir folgender Beitrag aus dem Forum weiter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/003350.shtml
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
dast
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nutze Workbench und danke erstmal- mit dem was in der Quelle stand scheint es zu laufen.
Weißt du zufällig auch, ob man mit einem Befehl der Rechnung mehr Arbeitsspeicher zuweisen kann? Wenn ich mir anschaue, wieviel Speicher er nutzt, ist das fast nichts im Vergleich dazu, was ich habe. Die Prozessorleistung vom Dual-Core scheint er einigermaßen ordentlich auszunutzen, was beim Arbeitsspeicher nicht der Fall ist.
Vielen Dank nochmal und viele Grüße
Daniel
simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dast 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meine, dass standardmäßig die Workbench soviel Arbeitsspeicher benutzt wie sie benötigt. Natürlich nur soviel wie auch maximal vorhanden ist. Wenn doch mehr benötigt wird fängt sie an auf die Festplatte auszulagern... Und dann dauert alles sehr lange.
Du kannst einfach mal dein Netz extrem verfeinern. Dann wird auch mehr Arbeitsspeicher benötigt. Natürlich nur um mal deine Arbeitsspeicherausnutzung zu testen.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
