| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Einzelne Knoten selektieren (3713 mal gelesen)
S.i.S Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 03.04.2009
erstellt am: 03. Apr. 2009 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für folgendes Problem habe ich beim Durchsuchen des Forums (wahrscheinlich mangels geeigneter Suchbegriffe) leider keine Lösung gefunden. Ich möchte für eine beliebige Geometrie an bestimmten Stellen einzelne Knoten selektieren. Derzeit verwende ich dazu NSEL,s,loc,x usw. Jetzt ist natürlich es natürlich möglich, dass genau an der Stelle gar kein Knoten ist, also muss SELTOL etwas größer sein. Leider passiert es so, dass man manchmal zwei Knoten selektiert. Wie komme ich also am besten an genau einen Knoten? Von mir aus kann man auch aus dem Set einen rausschmeißen bzw. so viele raußschmeissen, bis nur noch ein Knoten selektiert ist. Für Hilfe bereits jetzt mein Dank. Viele Grüße, SiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 04. Apr. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.i.S
*get,node1,node,,num,min oder *get,node1,node,,num,max liefert genau einen Knoten aus den selektierten Knoten. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 04. Apr. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.i.S
S.i.S Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Hinweis. Auf das *get bin ich die Nacht bei der Suche nach was anderem auch noch gestoßen. Es gibt halt erheblich mächtige Befehle, die es noch zu erlernen gibt ;-) Die zweite Lösung ist auch sehr elegant und vereinfacht die ganze Sache noch etwas, so werde ich es wohl machen. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
Beiträge: 499 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 25. Mai. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.i.S
Zitat: Original erstellt von solve1: hi, mit der getfunction [b]knoten=node(x,y,z) bekommst du die nr. des am dichtesten gelegenen und selektierten konten. Den kannst du dann mit nsel,s,node,,knoten selektieren.[/B]
Vollkommen richtig. Vorsicht bei koinzidenten Knoten; die niedrigere Knotennummer wird hier zurückgegeben. ------------------ Grüsse, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
