  ANSYS
  Hüllkörper
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Hüllkörper (5489 mal gelesen)
maatze-h
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von maatze-h an!   Senden Sie eine Private Message an maatze-h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maatze-h
WB 11 SP1
CFX 11 SP1
erstellt am: 07. Mrz. 2009 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme mit der Hüllkörper Funktion im DesignModeler.
Ich möchte die Durchströmung eines Gehäuses simulieren.
Dieses Gehäuse, bestehend aus einem Ring mit vielen Lufteinlassbohrungen darin und 2 Seitenwänden, importiere ich als Pro/E Baugruppe in den DesignModeler.
Da ich ja den Durchfluss simulieren möchte, brauche ich jetzt genau das Innenvolumen dieses Gehäuses. Dieses möchte ich dann vernetzen und simulieren.
Mir wurde gesagt, dass dafür die Funktion "Hüllkörper" vorhanden ist.
Wenn ich diese Funktion auf meine Baugruppe anwenden möchte kommt ein Fehler: "Diese Operation würde zu einfachen Körpern (nicht Volumenkörpern) führen. ..."
Wenn ich die Funktion an einem einfachen Rohr ausprobiere, kommt der Fehler nicht. Allerdings bekommen ich dann ja einenwirklichen Hüllkörper, der auch außen das Modell umschließt. Lässt sich das vermeiden?
Ich will eigentlich ausschließlich das Volumen im Inneren begrenzt durch die Bauteilinnenfläche vernetzen!
Kann mir da jemand helfen?
Danke schon mal.
Matze
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 11. Mrz. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maatze-h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
ich kenne die Hüllkörperfunktion eigentlich nur für emag-Analysen. Dabei nutze ich den Hüllkörper um die Umgebungsluft darzustellen.
Wie gibst du den Hüllkörper vor?
Ich glaube nicht, dass das was du vor hast funktioniert. Der Hüllkörper muss eigentlich im wahrsten Sinn des Wortes alle relevanten Bauteile umhüllen und darf nicht innerhalb von Bauteilen sein oder diese berühren.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
Simulinho
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 11. Mrz. 2009 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maatze-h 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ im DesignModeller die Option 'Fill' versuchen. Diese füllt einen Hohlzylinder mit Material.
Die Fehlermeldung hatte ich auch schon. Kommt bei komplizierteren Geometrien, wenn sich z.B. gegenüberliegende Flächen berühren.
Dann kann der DM da keinen neuen Volumenkörper erstellen und meckert.
Hüllkörper haben auch immer einen Offset von den Körpern, die sie umhüllen sollen, je nach Komplexität läßt sich das aber mit der Option Schneiden beheben.
Schau doch mal nach komplizierten Stellen in deiner CAD-Geomtrie und wähl bei den Körpern für den Hüllkörpern sukzessive welche ab oder hinzu.
P.S.: Stell doch mal n Bild rein.
Simulinho
maatze
Sehen Sie sich das Profil von maatze an!   Senden Sie eine Private Message an maatze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maatze
erstellt am: 13. Mrz. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maatze-h 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Bilder folgen bald!
maatze-h
WB 11 SP1
CFX 11 SP1
erstellt am: 14. Mrz. 2009 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Hier jetzt endlich zwei Screenshots von meinem Modell. Habs in der Symmetrieebene geteilt.
Ein Problem ist eventuell, dass am Umfang viele kleine Bohrungen sind. Das sollen Lufteinlässe sein. Die beiden seitlichen Wände sollen am Umfang mit einer Sperrluftdichtung dichten. D.h. da befindet sich ein Spalt von 0,05mm Breite zwischen den Wänden und dem aufgeschnittenen Körper...
Ich geb zu, die GEometrie is n bisle komplex vielleicht, aber des muss numal sein...
Danke für Tipps weiterhin!
Matze
Sammler315
Sehen Sie sich das Profil von Sammler315 an!   Senden Sie eine Private Message an Sammler315  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sammler315
erstellt am: 13. Apr. 2015 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maatze-h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simulinho,
bei der Erstellung des Luft, die das Spiralseil umschließen soll, habe ich auch mal ein solches Problem. Was soll ich im nächsten Schritt tun?
