  ANSYS
  Solsh190 in WB! Wie vernetze ich richtig
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Solsh190 in WB! Wie vernetze ich richtig (3381 mal gelesen)
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 02. Feb. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
ich möchte gern in WB mit den Solsh190-elementen vernetzen. das Bauteil ist auch sweepbar, jedoch weiß ich nicht wie ichs anstelle das er automatisch solsh190 nutzt. Leider wird die Funktion "automatisch dünnes modell" nicht angeboten.
Wer weiß wie ich bequem (ohen dann per APDL Änderungen durchzuführen) mit den Solsh190 vernetzen kann?
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 03. Feb. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens kannst du in Workbench die zu verwendende Elemente nicht frei aussuchen. Ich würde einfach ein kleines Command einbauen welches mir die Elementtypen, oder auch Keyoptionen ändert. Hier ein kleiner Codeschnipsel denn ich für Emag-Simulationen einsetze:
Code:
/prep7
cmsel,s,eddy
*get,enum,elem,,count
*dowhile,enum
  *get,etyp,elem,elnext(0),attr,type
  et,etyp,117,1
  esel,u,type,,etyp
*enddo
alls
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
solve1
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 03. Feb. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
- unter "Netz" ein "Methoden" - Object einfügen
Im Eigenschaftenfenster des "Methoden" - Objectes (Bild)
  - Geometrie: Körper zuweisen
  - Methode:  Sweepen (danach erfolgt umbenennung in "sweep methode")
  - Quelle/Ziel - Auswahl: "Automatisches dünnes Model" oder "manuelles dünnes Model"
  - Elemetoptionen: Solid-Shell
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Es funktioniert.
Jens Friedrich
TU-Dresden
nutaro
Student Bauingenieurwesen
Sehen Sie sich das Profil von nutaro an!   Senden Sie eine Private Message an nutaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nutaro
Ansys Workbench 11
erstellt am: 01. Okt. 2010 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde gerne bestimmen Körpern den Elementtyp SOLID95 zuweisen. Wie mache ich das?
Ich nutze WB 11.
