| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Thema: modale + harmonische Analyse geben unterschiedliche Resonanzen aus (855 mal gelesen)
iPaul Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 07.11.2008
erstellt am: 03. Dez. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle! Ich bin etwas verunsichert, was meine Ergebnisse in Ansys angeht. Für meine Simulation habe ich ein längliches Luftvolumen mit Fluid30 erzeugt, dem ich die Randbedingung "keine Verschiebung in Normalenrichtung" gegeben habe. Quasi eine beidseitig geschlossene Röhre. Die modale Berechnung liefert mir eine Mode bei ca.70 Hz. Da soll sie nach meiner Auslegung auch sein. Schön. Jetzt habe ich anschließend eine harmonische Analyse gemacht, die mir nach Druckvorgabe am einen Ende anschließend den Druckverlauf (Messpunkt kurz vor der gegenüberliegenden Wand) über der Frequenz ausgibt. Da ich das gleiche Modell genutzt habe und auch die Randbedingungen nicht geändert worden sind, habe ich mit einem ähnlichen (bzw. gleichen) Ergebniss gerechnet. Meine Peaks liegen jetzt aber bei ca.35 und 105 Hz. Das wäre der Fall bei einer einseitig offenen Röhre. Wie kann das sein? Ich vermute einen Fehler in der Modellbildung oder den Randbedingungen, aber ich hab keine Ahnung woran es explizit liegen könnte... Hat da jemand ne Idee? Danke schon mal! iPaul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iPaul Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo? Kann mir wirklich niemand weiterhelfen? Ich kann auch gern meinen Quelltext für's Modell einstellen, falls das hilft. Aber ich hatte gehofft, dass das ein Fehler ist, der schon mehrmals begangen wurde bzw. beobachtet wurde. Oder dass es zumindest Lösungsansätze gibt, die ich mal kontrollieren könnte. Grüße, iPaul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
