  ANSYS
  ANSYS Workbench: Frequenzgänge für Knoten berechnen
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ANSYS Workbench: Frequenzgänge für Knoten berechnen (2828 mal gelesen)
mhunstig
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von mhunstig an!   Senden Sie eine Private Message an mhunstig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mhunstig
erstellt am: 03. Dez. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sitze gerade an einer "Harmonic Response"-Berechnung in ANSYS Workbench. Es Ergebnis brauche ich u. a. einen Frequenzgang von der Auslenkung eines Knotens. Leider finde ich aber keine Möglichkeit, diesen Punkt auszuwählen. Ich kann nur ganze Körper sowie Flächen, Kanten und Ecken davon für Frequenzgangsanalysen auswählen. Der interessierende Knoten ist leider keine Ecke. Wie kann ich dennoch einen Frequenzgang für diesen Knoten berechnen? Falls es nicht über die Workbench-Oberfläche klappt, geht es mit ADPL?
Vielen Dank für die Hilfe.
Matthias
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 03. Dez. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhunstig 10 Unities + Antwort hilfreich
am einfachsten ist es an die gewünschte Stelle einen Eckpunkt zu legen.
Mit dem DesignModeler einfach eine Linie auf eine Fläche aufprägen, dann hat man an der Stelle einen Eckpunkt.
Prinzipiell ist es auch mit APDL moglich. Ich weiß die notwendigen Komandos aber nicht auswendig und habe heute frei.
Achim
mhunstig
Doktorand
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Achim,
Danke für den Tipp, das klingt schön einfach. Mit dem DesignModeler habe ich alerdings bisher nie gearbeitet - ich importiere meine Modelle aus SolidEdge - und bekomme es nach 30 Minuten noch nicht hin, eine Linie auf eine Fläche zu zeichnen. Ich werd es weiter probieren. In jedem Fall werde ich danach wohl die Berechnung neu starten müssen, weil sich das Modell ändert. Dabei müssten die Daten für die Verschiebung eines Knotens doch auch aus den vorhandenen Berechnungsergebnissen rauszuholen sein.
Matthias
mhunstig
Doktorand
erstellt am: 03. Dez. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt eine Lösung für mich gefunden, ohne Neuberechnung an die Daten zu kommen. Es ist nicht gerade ein eleganter Weg, aber er funktioniert:
1) Nummer des interessierenden Knotens ermitteln (z.B. über NSEL,S,LOC,...; NSEL,R,LOC)
2) Eine Dummy-Analyse anlegen (vorzugsweise statisch, da schnell zu rechnen) und einen Commands-Block mit folgendem Inhalt an die Lösung anhängen:
/POST26
file,..\Harmon~1\file,rst  ! Verzeichnis ggf. anpassen
set
NSOL,2,5015,u,z,z-Auslenkung_Balkenmitte
prvar,2
3) Die Dummy-Analyse lösen, in der Ausgabe findet sich der Frequenzgang für den Knoten.
Die Dummy-Analyse brauche ich nur, weil ich keinen Weg gefunden habe, in ANSYS Workbench ADPL-Befehl unabhängig von einer Analyse auszuführen. Geht das irgendwie?
Matthias
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhunstig 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
APDL Befehle aus der WB heraus zu starten geht meines wissens nach nicht so direkt. Ich habe mal im customasiation guide für die WB10 entwas über  eine sogn "jpdl" sprache gelesen. Hierbei handelt es sich um quasi einen mix aus aus APDL und Jscript (WB macrosprache). Da gabs auch einen BSP Input und die Befehle sahen nach leicht abgewandelten APDL Befehlen aus.
Aber ich weiß nicht inwieweit das von ANSYS weiterverfolgt wurde und ob es praktikabel ist. Mir ist auch niemand bekannt der das nutzt.
Der weg der von dir gewählt wurde scheint doch ok zu sein.
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhunstig 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls noch von Interesse:
Ne ganz einfache Lösung ist es die Lösung in WB zu erzeugen und dann im Projektbaum ins Classic zu wechseln. Nun kann man wie gewohnt im Post1/26 auf das soeben erzeugte Resultfile zugreifen und demzufolge den Frequenzgang an einem gewählten Knoten auswerten.
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
