  ANSYS
  Anfangsstress setzen
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Anfangsstress setzen (2092 mal gelesen)
CaroSch2
Dipl. Phys.
Sehen Sie sich das Profil von CaroSch2 an!   Senden Sie eine Private Message an CaroSch2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CaroSch2
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich simuliere in 2d, achsensymmetrisch eine vergossene Spule und will die Druckverteilung über der Temperatur herausfinden. Da die Spule mit einer Zugkraft gewickelt wird, will ich  die einzelnen Spulenwindungen mit einer Zugspannung in den Anfangsbedingungen beaufschlagen. Bisher habe ich das mit inistate versucht, nur leider ohne Erfolg. Als Elementtype habe ich solwohl plane42 wie plane182 ausprobiert. Das Ergebnis der Simulation bei der Refenztemperatur zeigt den beaufschlagten Anfangsdruck nicht an.  Für mich sieht es so aus, als ob Ansys die inistate-Kommandos ignoriert.
Weiß jemand Rat?
Caro
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaroSch2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caro
Mein ANSYS kennt kein inistate-Kommando
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
cadhase
studentin
Sehen Sie sich das Profil von cadhase an!   Senden Sie eine Private Message an cadhase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadhase
erstellt am: 11. Nov. 2008 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaroSch2 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar gibt es diesen Befehl. Halt nur nicht über GUI.
Geht aber auch nur für bestimmte höherwertige Elementtypen. Hier Auszug aus Ansys Hilfe:
"Initial stress capability based on the INISTATE command embraces “Current Element Technology” and the list of available elements differs markedly from the ISTRESS command method. Older, “legacy” elements cannot be used with INISTATE. Only the following elements are available: LINK180, SHELL181, PLANE182, PLANE183, SOLID185, SOLID186, SOLID187, BEAM188, BEAM189, SOLSH190, SHELL208, SHELL209, and SHELL281. For more information on current -vs- legacy element technologies see Legacy vs. Current Element Technologies in the Elements Reference"
steht unter: 2.5.13. Initial State Loading
Also für die nur Plane182
Odybukide
Sehen Sie sich das Profil von Odybukide an!   Senden Sie eine Private Message an Odybukide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Odybukide
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaroSch2 10 Unities + Antwort hilfreich
Inistate.txt
ich wende mich mit einem ähnlichen Problem an die Forumsgemeinde.
Und zwar habe ich einen einfachen Block, den ich linksseitig eingespannt habe und mit einer einzelnen Kraft belaste. Nun möchte ich die Inistate Datei als Anfangsbedingung in einem neuen Modell einlesen.
Das neue Modell besitzt genau die gleichen Daten wie das Ausgangsmodell (copy&paste altes Modell), es wird auch die zuvor geschriebene Inistatedatei gelesen, nur sind beim Spannungsplot (Von Mises) die eingelesenen Spannungen zu niedrig. Das Modell habe ich mit Hilfe des  Beispiels in der Hilfe (12.1)erstellt. Meine Frage ist nun, wie diese Unterscheide zustande kommen? Die Elemente und Knotenummerierung sollten doch bei zu identischen Modellen die gleichen sein und die Inistatedatei wird auch mit den richtigen Werten eingelesen.
